TV Thomson: alimentatore non funziona
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[211] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 7 mag 2017, 20:29
Inoltre dal pin 8 del BV02 dove si collega htr, c'è anche un'altra pista che parte dal suddetto pin 8 e che va a collegarsi a RC05 la quale si collega con il proseguo della pista anche a RC08 e ad altri componenti elettrici, qiundi non c'è solo htr che va allo zoccolo del tv. La discontinuità potrebbe essere in questa direzione.. :roll:
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[212] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 8 mag 2017, 19:11
Direi che in questa ultima direzione l'analisi del guasto si complica... O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[213] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 mag 2017, 22:39
AccDel ha scritto:Ho trovato finalmente la lampada da 12 V e 10W e l'ho collegata con le dovute attenzioni al pin 7 ( lasciando il pin 7 collegato alla terra ( gnd ) del circuito dlettrico ) e pin 8 del trasformatore di riga LL05 del tv, avendo però interroto il collegamento tra pin 8 del trasformatore di riga e RL12, la lampada si accende! :-)
Bene se la lampada si accende tra massa e prima e dopo RL12 devi seguire il percorso che arriva al CRT .
Considera che i filamenti sul tubo non fanno luce....si vede i filamenti accesi " rossi luminosi" solo all'inizio, in genere si vedono guardando il tubo attraverso il fondello di vetro.....
Fammi sapere O_/
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[214] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 8 mag 2017, 22:59
Il filamento htr del tv purtroppo non si accende, ed è per questo che ho fatto il collegamento della lampadina come nel post 210 (la lampadina non si accende) e poi mi sono accorto che c'e un'altra pista che parte da BV02 dove arriva htr come ho scritto nel post 211, quindi il discorso si è probabilmente complicato come analisi del guasto... :(
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[215] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2017, 23:00
:-) Scusa Foto Utentesetteali, occhio che
AccDel ha scritto: ...Invece collegando... ...la lampada al pin 7 del trasformatore di riga e dopo la resistenza RL12 la lampada non si accende...
13,7k 4 6 9
[216] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 mag 2017, 23:04
dallo schema che abbiamo non si vede il circuito che va al filamento del tubo , almeno io non sono riuscito a trovarlo, se lo hai trovato, mettilo!!
In ogni modo, considera che il punto di RL12 deve andare direttamente sul filamento, altri componenti non ce ne dovrebbe essere.......... ( mi dici quanto ohm è RL12 ???
Ciao Foto Utenteclaudiocedrone mi hai preceduto e io mi sono anche perso con altri......
mi era parso che RL12 fosse interrotta... O_/ :ok:
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[217] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 8 mag 2017, 23:16
La resistenza RL12 dovrebbe essere da 6,6 ohm, invece htr dovresti trovarlo nello schema del circuito allegato al post 152, vicino i componenti IC01 e IV01... O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[218] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 mag 2017, 23:30
Non riesco a scaricarlo( non so perché)
RL12 = 6,6ohm .
Il tubo assorbe circa 1A, la resistenza dovrebbe essere....
W = R * 1al quadrato = 6,6W ( mi sembrano tanti)
Non è che è 0,6 ohm , cioè 0,68 ohm -celeste grigio argento ?
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[219] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 8 mag 2017, 23:45
I colori della RL12 (che ho sostituito qualche giorno fa, il negoziante me la venduta al posto della precedente che avevo tolto dal circuito) i colori sono blu, blu e argento. Il circuito del tv l'ho riallegato a questo post.. O_/
TX91.rar
(576.96 KiB) Scaricato 22 volte
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[220] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 mag 2017, 23:51
non so come mai ma non riesco ad aprirlo.
Comunque come ti ho scritto prima, se è blu blu argento = 0,68 ohm
e se a misurare ti da 6,6 ohm, vuol dire che è bruciata!
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
