RC e costante di tempo
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 21 feb 2017, 8:42
Quando un condensatore carico si scarica su una resistenza, la tensione risultante ai capi del gruppo RC segue la legge che conosciamo, che prevede che entro 5 volte il valore della costante di tempo, il valore di V si riduca all'1% circa del valore iniziale.
Supponiamo che ci sia la necessita' di dover raggiungere quell'1% in un tempo inferiore, ad es. in soli 2/3 del tempo T=5*RC.
Se non posso cambiare i valori di R e C, esiste una soluzione ?
Foto Utentelrinetti
138 1 3 8
[2] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 feb 2017, 8:50
no O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[3] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 feb 2017, 10:05
In 5 costanti di tempo si arriva un po' sotto l'1%. Comunque se hai solo R e C non si puo` fare nulla. Se puoi aggiungere un generatore di corrente puoi scaricare alla velocita` che vuoi, ma e` barare "-)
105,1k 1 3 8
[4] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 21 feb 2017, 18:25
Grazie a tutti e due.
IsidoroKZ puoi darmi qualche indicazione in piu' per "barare" ?
Sono disposto ad aumentare la componentistica.
Foto Utentelrinetti
138 1 3 8
[5] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 feb 2017, 18:38
Quello a cui pensavo era un generatore di corrente fatto a transistore. Pero` puoi anche aggiungere un'altra resistenza che colleghi al condensatore per scaricarlo.
105,1k 1 3 8
[6] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 21 feb 2017, 18:45
E' possibile avere uno schema o un link a qualche esempio ?
Foto Utentelrinetti
138 1 3 8
[7] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 21 feb 2017, 20:56
Io usavo un trigger con soglia di tensione che, in caso di inizio scarica, svuotava il condensatore con un transistor e resistenza.
1.431 3 4 7
[8] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 21 feb 2017, 22:48
Questo lo schema che avevo usato
Non so se sia quanto ti serve, non hai dato nessun valore numerico...
1.431 3 4 7
[9] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 22 feb 2017, 12:28
Grazie Carlo,
la tensione ai cai del gruppo RC e' di 5V.
E' l'uscita di uno switching, filtrata con alcuni condensatori.
Allo spegnimento dello switching ho bisogno di accorciare il tempo di scarica dei condensatori di filtro, i quali si scaricano naturalmente sul carico. La scarica pero' e' troppo lenta.
Nel tuo schema, l'elettrolitico a sinistra fa parte del tuo progetto o rappresenta la capacita' del gruppo RC ?
Potresti indicarmi brevemente il funzionamento del tuo schema ?
Foto Utentelrinetti
138 1 3 8
[10] Re: RC e costante di tempo
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 22 feb 2017, 21:14
il progetto che ti ho postato, privo di valori, lo usavo tantissimi anni fa, con una leggera diversità, nei sistemi a microprocessore. Alla mancanza di tensione di alimentazione, la scarica lenta del condensatore, scatenava, per falsi ingressi, delle scritture in memoria di dati che poi risultavano errati,
Il circuito che ti ho quindi inviato, si presta bene se il condensatore si carica almeno con qualche volt in più rispetto alla tensione da regolare a valle.
Ora ho messo una resistenza di scarica, invece in origine c'era un regolatore di tensione.
Nel tuo caso, non posso sapere quali soglie di tensione di vadano bene, e non posso aiutarti molto,. Devi prendere spunto, non pretendere una progettazione.
Oggi come oggi, se avessi un micro, opterei per rilevar ela tensione di lavoro tramite un canale analogico e con un PIN di uscita scatenerei la scarica, per tempo limitato, diciamo, di due secondi, direttamente ordinata dal micro.
Se il calo è dovuto a mancanza energia il condensatore si scarica bruscamente, senza che intervenga il timeout. Se invece era un buco di tensione ma il micro non si spegne, il timeout di due secondi impedirebbe che la resistenza di scasrica resti inserita per sempre.
Poi, per il resto, progetta la tua strada...
1.431 3 4 7
Visitano il forum: MSN [Bot] e 29 ospiti
