Consiglio acquisto inverter
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 feb 2017, 11:16
Ciao a tutti!
Vorrei acquistare un inverter per la campagna. L'utilizzo principale sarebbe quindi per alimentare motosega (800w), trapano(600w) e utensili simili con uso saltuario.. Ogni tanto potrei utilizzarlo per caricare il cellulare o altre piccole cose.
Ho trovato una buona offerta per un inverter 12V -> 220 V da 2000W continui ad onda modificata. Secondo voi va bene per l'uso che devo farne?
L'onda modificata, potrebbe creare problemi ai motori elettrici? Altri consigli?
Grazie a tutti!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[2] Re: Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto Utentegammaci » 25 feb 2017, 11:48
Di solito i motori sono fatti per funzionare con una tensione sinusoidale, alimentarli con un onda quasi quadra li potrebbe danneggiare. Se devi alimentare qualcosa che ha un motore tipo trapano, frigorifero, mole e seghe, etc occorre un onda sinusoidale pure.
Poi altri dispositivi potrebbero avere problemi se alimentati con un onda non sinusoidale, tipo lampade con dimmer, impianti audio, caldaia per riscaldamento e tutto quello che ha un trasformatore grande o piccolo che sia ...
Ma?
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[3] Re: Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2017, 11:58
Io ho un 2 kW che uso proprio come servirebbe a te.
Solo utensili o lampade ad incandescenza.
Lo trovo molto utile.
Fai attenzione, però, al carico.
Carichi capacitivi e alcuni induttivi, anche se di basso assorbimento, potrebbero danneggiare l'inverter!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[4] Re: Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 feb 2017, 12:02
intanto grazie a tutti per i consigli!
In conclusione quindi? :lol:
Per un'onda pura ci vuole circa il doppio in euri.. Però chiaramente se utilizzarne uno più economico, mi sfascia trapano, seghe elettrica ecc il risparmio non c'è più!
Sono molto indeciso..
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[5] Re: Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto Utentegammaci » 25 feb 2017, 12:57
Ok, ma il doppio di quanto in sostanza?
So che costicchiano :!:
Se resti su un 1000 con picco 3000 :arrow: 350 - 400 eur non te li leva nessuno.
Dissanguamento totale :mrgreen:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[6] Re: Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 feb 2017, 13:39
Allora, questo è quello da 2000W ad onda modificata:
https://www.amazon.it/Inverter-Accendis ... HS3T8QQMY0
Poi Ho trovato quest'altro che DICONO essere sinusoidale pura:
http://www.ebay.it/itm/181511644775?_tr ... EBIDX%3AIT
Ma può essere? mi sembra troppo economico anche se è da 1500W
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[7] Re: Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto Utentegammaci » 25 feb 2017, 13:53
I commenti sono positivi, averlo davanti si potrebbe dire qualcosa, così ...
Dai compra (ehm tanto i soldi sono i tuoi :mrgreen: :mrgreen: )
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[8] Re: Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2017, 14:07
crovax ha scritto:...Però chiaramente se utilizzarne uno più economico, mi sfascia trapano, seghe elettrica ecc il risparmio non c'è più!...
Sono anni che lo uso e non è mai successo niente.
Un consiglio:
Io ne ho due: uno da 2 kW e uno da 600 W.
Uso quello che necessita al momento in quanto l'assorbimento a vuoto è differente.
Quello da 2 kW ti butta giù la batteria se rimane acceso e inutilizzato per alcune ore!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[9] Re: Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 25 feb 2017, 14:44
Anche se fosse, non affiderei mai ad un inverter con sorgente a 12 V il funzionamento di elettroutensili di simili potenze nominali. Senza dilungarmi in spiegazioni che sarebbero inutili, comperati un G.E. e vedrai che nel tempo l'investimento fatto ti tornera` molte e molte vole di piu`, indipendentemente da quale sara` l'investimento in euro iniziale.
1.431 3 4 7
[10] Re: Consiglio acquisto inverter
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 feb 2017, 19:59
E dirottarsi su una cosa così ??
https://www.agrieuro.com/generatore-di-corrente-28-kw-monofase-benzina-norwik-nk-4000-p-9908.html?LGWCODE=9908%3B102443%3B6125&gclid=CJKZxqLpq9ICFYM4Gwodtt8M-Q
Siamo pur sempre su un prodotto non professionale, ma per l'uso che dovresti farne forse potrebbe essere più adatto (sempre che non ci sia di mezzo anche qui il problema della forma d'onda, mi pare che ci siano dei generatori a benzina con inverter incorporato .....)
EDIT:
Questo, a quanto dichiarato nella scheda del venditore, sarebbe adatto
https://indors.it/generatori-di-corrente-hyundai-semiprofessionali/856-hyundai-hhy-3000-generatore-monofase-3-kw.html
K
3.204 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
