MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2017, 16:34
Salve Ey,
Ieri sera davanti la brace(dato essenziale) parlavo con un mio zio e mi disse di avere una macchina(con max una decina di anni) per macinare la carne difettosa; ovvero dopo un 10min di funzionamento, a sua detta "quando si riscalda", perde coppia, lui disse "Non ce la fa, perde velocità".
Gli ho promesso che ci avrei pensato per trovare una soluzione.
Non conosco i dati di targa e non ho la macchina con me, però potrei rimediare.
E' un MAT con condensatore collegato ai 230V monofasi domestici (un motore (tritacarne) trifase 230/400V (220/380 V) adattato ad alimentazione monofase Cit.); penso i soliti da 300W di potenza.
Qualcuno ha qualche idea da cosa potrebbe dipendere questa perdita di "velocità" dopo un po' di lavoro? O eventualmente potete fornirmi eventuali prove da fare
edit:
Un tritacarne*
Il condensatore è stato sostituito l'anno scorso
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 26 feb 2017, 17:13, modificato 2 volte in totale.
593 4 6
[2] Re: MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2017, 17:02
dal titolo sembra di capire che sia un motore (tritacarne) trifase 230/400V (220/380 V) adattato ad alimentazione monofase
non ricordo se già in trifase questi motori siano costruiti per il servizio continuo [S1 sulla targa]
ma è possibile che con la perdita di coppia dovuta al collegamento monofase, il motore vada sotto sforzo e tenda a piantarsi
puoi fare una prova a misurarne l'assorbimento a vuoto, poi sotto carico e poi man mano finché si verifica il fenomeno
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
[3] Re: MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2017, 17:12
attilio ha scritto:dal titolo sembra di capire che sia un motore (tritacarne) trifase 230/400V (220/380 V) adattato ad alimentazione monofase
Esatto
attilio ha scritto:non ricordo se già in trifase questi motori siano costruiti per il servizio continuo [S1 sulla targa]
Immagino di si, appena possibile lo contatto e chiedo una foto della targhetta dati
attilio ha scritto:ma è possibile che con la perdita di coppia dovuta al collegamento monofase, il motore vada sotto sforzo e tenda a piantarsi
Ma la cosa strana è che questa cosa succede solamente da 1 anno (la macchina viene utilizzata appena circa 2 ore ogni anno).
593 4 6
[4] Re: MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 feb 2017, 17:42
Bel quesito ! Provo a formulare domande ipotizzando cause ipotetiche di malfunzionamento:
Perde potenza dopo che si è scaldata?
Si scalda più del normale?
Perdita di isolamento fra le spire di un avvolgimento/i ?
il condensatore si scalda e va in perdità (sembra molto strano)?
Morsetti connessioni elettriche allentati e ossidati (pare improbabile)?
Acqua/fluidi nel motore (quasi impossibile) ?
Cuscinetti/bronzine deformati/grippati ? Con motore disalimentato, ruotato a mano, l'attito è costante?
Se dopo aver "perso potenza" si lascia girare a vuoto, si raffredda ?, riprende a funzionare normalmente?
Protezione termica che entra in funzione?
Foto UtenteMarcoD
6.332 4 8 13
[5] Re: MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2017, 18:08
Perde potenza dopo che si è scaldata? Esatto
Si scalda più del normale? Non so
Perdita di isolamento fra le spire di un avvolgimento/i ? sarebbe un problema perché non ho i mezzi per sostituire delle bobbine dell'avvolgimento; però almeno si conoscerebbe il problema
il condensatore si scalda e va in perdità (sembra molto strano)? Non so, è possibile una cosa del genere?
Morsetti connessioni elettriche allentati e ossidati (pare improbabile)? Molto probabile, ma sarà questa la causa?
Acqua/fluidi nel motore (quasi impossibile) ? Molto probabile, prima dell'utilizzo vengono lavate come se ci piovesse
Cuscinetti/bronzine deformati/grippati? Non so #-o
Con motore disalimentato, ruotato a mano, l'attito è costante? Proverò
Protezione termica che entra in funzione? sono motori vecchi, appena riesco a contattarlo mi faccio mandare foto motore, targhetta e penso a questo punto me lo farò portare
Il vero problema è come faccio a far lavorare la macchina come se stesse macinando carne e raccogliere vari dati (correnti, temperature e test vari)? dovrei mettermi a macinare #-o
593 4 6
[6] Re: MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2017, 18:40
danielepower ha scritto:Acqua/fluidi nel motore (quasi impossibile) ? Molto probabile, prima dell'utilizzo vengono lavate come se ci piovesse
dovrebbe essere un IP65, non credo sia questo il problema
danielepower ha scritto:Con motore disalimentato, ruotato a mano, l'attito è costante? Proverò
dovrebbe esserci un riduttore in uscita, non so se lo riesci a ruotare a mano
parti dal presupposto che non sono motori sovradimensionati e mi permane il dubbio se siano effettivamente progettati e costruiti per il servizio continuo
quando li vai a sottoalimentare la perdita di coppia e potenza all'asse è significativa, in altri termini vai quasi sicuramente a sovraccaricare il motore con le conseguenze del caso
che per dieci anni è andato tutto liscio per un'ora all'anno di funzionamento è un discorso che lascia un po' il tempo che trova
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
[7] Re: MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto Utentegammaci » 26 feb 2017, 18:53
Potrebbe perdere coppia a causa del condensatore variato di capacità, a caldo gli attriti aumentano a causa del riscaldamento e relative deformazioni, maggior indiziato il verme che potrebbe aumentare leggermente di diametro :?:
I condensatori (a) variati per certo sono quelli dell'attuatore del mio cancello automatico, nominali 8 uF misurati con il capacimetro 4 uF per entrambe le ante. E' decisamente strano ma un dato di fatto visto che il capacimetro era anche stato verificato con un C campione Siemens da 6 uF.
Non è un tritacarne ma il principio è quello.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.768 2 4 7
[8] Re: MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 26 feb 2017, 20:26
Avrei voluto intervenire, ma vedendo che tutto quanto detto va nella stessa direzione di cosa avrei potuto dire, non aggiungo altro.
Io guarderei molto seriamente alla lubrificazione del motoriduttore.
1.431 3 4 7
[9] Re: MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 feb 2017, 21:24
Ipotizzo ad una dilatazione di un albero quando si scalda, con relativo aumento dell'attrito e quindi aumento della coppia resistente.
Guarda la lubrificazione dei cuscinetti e del riduttore.
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali, cobot
15,5k 3 9 12
[10] Re: MAT in monofase dopo 10min perde coppia
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 27 feb 2017, 0:03
mario_maggi ha scritto:Ipotizzo ad una dilatazione di un albero quando si scalda, con relativo aumento dell'attrito e quindi aumento della coppia resistente.
Avevo sentito già questa cosa, sarebbe giusto risolverla con un paio di giri di tornio del rotore?
gammaci ha scritto:I condensatori (a) variati per certo sono quelli dell'attuatore del mio cancello automatico, nominali 8 uF misurati con il capacimetro 4 uF per entrambe le ante. E' decisamente strano ma un dato di fatto visto che il capacimetro era anche stato verificato con un C campione Siemens da 6 uF.
Non ho capito questa parte
593 4 6
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
