Pompa acqua solare
[1] Pompa acqua solare
Messaggioda Foto Utentecrovax » 18 mar 2017, 20:22
Ciao a tutti!
Ho un vascone in campagna per la raccolta dell'acqua piovana. Fino ad ora ho riempito i secchi per annaffiare per caduta o al massimo con una "poco comoda" pompa a mano..
Pensavo di rendermi la vita un po' più semplice installando una pompa elettrica come questa:
http://www.ebay.it/itm/112188363969?_tr ... EBIDX%3AIT
Alimentata da una batteria al piombo da 12V e 7Ah che si ricarica tramite pannello solare e regolatore di carica, nello specifico questi:
http://www.ebay.it/itm/Pannello-Solare- ... Sw4GVYLWgF
http://www.ebay.it/itm/10A-20A-12V-24V- ... NUD_1fkwkQ
L'uso sarà decisamente saltuario, devo riempire qualche secchio una volta a settimana. I miei dubbi sono:
- La potenza della pompa, sarà sufficiente? Noterò un notevole aumento della velocità del flusso dell'acqua rispetto alla semplice caduta?
- Il pannello solare è troppo piccolo?
Altri consigli? :D
Grazie a tutti!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[2] Re: Pompa acqua solare
Messaggioda Foto Utentegammaci » 18 mar 2017, 20:33
Il pannello solare sarebbe troppo piccolo :mrgreen:
Ti serve almeno un 50 W, bene invece il caricatore e la pompa e la batteria :ok:
Sulla pompa ho idea che ... la danno per 6 litri minuto a 9 bar (0,9 MPA, se adesso ne hai meno di così certo che noti la differenza, ma dipende dal salto che devi fare e li non danno curve di portata dislivelllo.
Si si può fare e viene bene il tutto.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[3] Re: Pompa acqua solare
Messaggioda Foto Utentecrovax » 18 mar 2017, 20:39
50 W di pannello? Non sono un po' troppi? Alla fine c'è la batteria, anche se durante l'utilizzo della pompa mi si scarica un po', importa poco.. L'importante è che poi in una settimana la ricarica si completa!
mmmm 6 litri al minuto.. Al momento per riempire un secchio impiego parecchio, perché l'acqua esce per caduta da un rubinetto. Come dislivello, non è molto, al massimo metto un rubinetto per la pompa ad un metro di altezza rispetto alla base della vasca.
Grazie :)
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[4] Re: Pompa acqua solare
Messaggioda Foto Utentegammaci » 18 mar 2017, 20:47
Si 50 W è troppo, mi era sfuggito "alla settimana", in pratica troverai la batteria sempre carica e quindi avrai a disposizione un'ora intera di pompaggio.
Poi, se il dislivello è solo un metro sicuramente noterai una grande differenza, puoi star tranquillo.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[5] Re: Pompa acqua solare
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 mar 2017, 22:59
Soluzione alternativa
Usare un tubo sensibilmente più grande ed un rubinetto a sfera
questo, da solo, dovrebbe bastare a farti riempire il secchio in meno tempo, anche considerevolmente meno
dipende dalla sezione del tubo che ci metti e dal rubinetto
L'acqua la devi prelevare da dal fondo della vasca, non ad un metro di altezza rispetto la sua base (supponendo che base = fondo vasca)
K
3.189 4 5 7
[6] Re: Pompa acqua solare
Messaggioda Foto Utentecrovax » 26 apr 2017, 17:25
Alla fine ho acquistato un bel pannellino da 10W ed un regolatore di carica da 10A.
Mi chiedevo, il pannello posso collegarlo direttamente al regolatore, o conviene mettere un diodo di protezione in serie?
Ho letto in giro che alcuni consigliano di metterlo mentre altri lo considerano totalmente inutile visto che dall'entrata del regolatore non può uscire corrente..
Grazie a tutti!
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[7] Re: Pompa acqua solare
Messaggioda Foto Utentegammaci » 26 apr 2017, 17:48
Dipende dal regolatore, se è acquistato di solito il diodo non serve.
Il diodo deve essere messo quando hai il pannello direttamente connesso alla batteria (o con interposta una resistenza di limitazione) per evitare che in condizioni di buio la batteria si scarichi sul pannello.
Che regolatore hai?
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[8] Re: Pompa acqua solare
Messaggioda Foto Utentecrovax » 26 apr 2017, 18:09
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[9] Re: Pompa acqua solare
Messaggioda Foto Utentegammaci » 26 apr 2017, 18:27
Sembra dotato di tutte le protezioni del caso nonostante il basso costo.
Fai anche presto a connettere una batteria e misurare sui morsetti del pannello.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[10] Re: Pompa acqua solare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 apr 2017, 21:04
gammaci ha scritto:...nonostante il basso costo...
Certo che è proprio economico!
Sempre "vulcanico" il nostro Foto Utentecrovax.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 32 ospiti
