Problema installazione kali linux su virtual box
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz
[1] Problema installazione kali linux su virtual box
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 2 apr 2017, 15:56
Ciao a tutti, sul mio portatile avevo intenzione di far girare kali linux versione light per fare alcuni test di sicurezza sulla mia rete domestica.
Ho dunque scaricato e installato Virtual Box, sono andato sul sito ufficiale di kali e ho scaricato la iso per sistemi a 64 bit.
Dopo aver configurato la macchina virtuale allocando ram e spazio per disco virtuale ho fatto partire l installazione.
Il problema è che l' installazione non riesce e mi esce la schermata rossa di errore che mi recita: è impossibile installare il sistema,uno dei passi dell' installazione non è riuscito.
Secondo voi è un problema imputabile alla iso corrotta (mi sembra strano visto che è stata scaricata dal sito ufficiale) o una errata configurazione di virtual box?
Alcune info aggiuntive:
-la quantità di memoria che ho assegnato al disco virtuale dovrebbe essere sufficiente (sono circa 30 gigabyte),
-come tipo e versione di sistema da installare ho selezionato Linux-Debian 64bit,ho inoltre abilitato alla voce Sistema/Processore la funzionalità PAE/NX.
Grazie a chi avra tempo e voglia di aiutarmi
O_/ O_/
Foto UtenteOasis91
124 1 6
[2] Re: Problema installazione kali linux su virtual box
Messaggioda Foto Utentealev » 2 apr 2017, 17:41
Sei sicuro di aver scaricato l'immagine corretta per le vm Virtualbox?
https://www.kali.org/downloads/
https://www.offensive-security.com/kali ... -download/
Ecco anche una guida d'installazione, in caso verifica se hai trascurato qualcosa
https://www.infopcfacile.it/come-instal ... rtual-box/
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[3] Re: Problema installazione kali linux su virtual box
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 apr 2017, 17:56
... e già che ci sei verifica che l'SHA1-sum sia uguale a quello indicato nella pagina download della distribuzione kali che hai scelto...
O_/ Max
7.374 3 6 9
[4] Re: Problema installazione kali linux su virtual box
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 apr 2017, 10:30
Oasis91 ha scritto:Il problema è che l' installazione non riesce e mi esce la schermata rossa di errore che mi recita: è impossibile installare il sistema,uno dei passi dell' installazione non è riuscito.
A che punto dell'installazione ti capita?
Foto Utenteangus
7.786 4 6 8
[5] Re: Problema installazione kali linux su virtual box
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 4 apr 2017, 13:52
ciao, ho risolto!!
non avevo semplicemente scaricato la iso corretta #-o
grazie comunque a tutti
Foto UtenteOasis91
124 1 6
Torna a Linux
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
