Transistor usato come switch
[11] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 apr 2017, 17:57
Devo trovare un carico resistivo da 4 - 5W a 12V.
Credo che l'elettrauto mi vendera' una lampadina del genere.
Provo e poi riporto.
Lo schema lo posto, non l'ho dimenticato.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[12] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto Utentelucaking » 15 apr 2017, 7:12
\frac{12V}{250mA}=48ohm
250mA\cdot 12V=3W
Esendo il carico alimentato con impulsi di circa 1s per fare qualche prova credo possa bastarti anche un resistore da 47 ohm 2W o un parallelo di 2 da 100 ohm 1 o 2 W.
Nota di MarcoD h8.22:
Non condivido riguardo i 2W : per quanto ho capito il carico è sempre alimentato, viene disalimentato dall'impulso.
La potenza di 3 W è dissipata di continuo.
Magari un resistore da 220 ohm 1/2 watt è sufficiente a "tirare su" in qualche ms la tensione
Foto Utentelucaking
898 2 5 8
[13] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 15 apr 2017, 16:13
Si, confermo quanto detto nell'ultimo post:
il carico e' sempre alimentato, tranne che per gli 800ms circa di durata dell'impulso positico di ingresso (che proviene da un monostabile NE555).
Allego lo schema e chiedo scusa del ritardo.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
7
[14] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 apr 2017, 16:51
Il condensatore di accelerazione e` quello indicato in figura
Il valore dipende dalla resistenza di base con cui e` in parallelo e con il tempo di vita dei portatori nella base. Se il segnale di pilotaggio e` ad "alta tensione", piu` di 6V circa, se si mette il condensatore di accelerazione meglio mettere anche una protezione per la polarizzazione inversa della giunzione BE.
Nel tuo caso non serve, la ragiore della lentezza a spegnersi (*) non e` il transistore ma il condensatore in parallelo al carico che a bassa tensione non consuma piu` tanta corrente e la tensione scende adagio. Ti ci vorrebbe uno stadio push pull se vuoi avere un'onda quadra proprio squadrata. Pero` tieni conto che nel caso di buco di tensione di alimentazione la tensione sul carico e` proprio quella che hai misurato.
Inoltre preferirei usare un MOS, piu` facile da pilotare: con un dispositivo solo ti togli tutti i pensieri.
(*) diagnosi fatta da Foto Utentecarloc, che aveva capito quale fosse il problema!
104,0k 1 3 8
[15] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 16 apr 2017, 0:38
IsidoroK, posso chiedere se il condensatore sulla base forma quello che si chiama partitore compensato (con la resistenza e capacita' di ingresso del BC639) ?
C'e' un esempio (magari gia' collaudato):
- di uno stadio push pull
- di una soluzione MOS
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[16] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 apr 2017, 7:13
Si`, il gruppo RC esterno dovrebbe formare un partitore compensato con la r_\pi e la C_\pi del transistor.
Il problema e` che il gruppo RC del transistore non ha valori costanti, dipende dal punto di funzionamento, ma l'idea e` proprio quella.
104,0k 1 3 8
[17] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 16 apr 2017, 9:35
Ho visto lo schema in [14]. Dal momento che ci sono due transitor, non andrebbe "accelerato" anche il secondo di potenza? In questo caso cosa permette di dire che invece questo sarà molto veloce?
1.431 3 4 7
[18] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 apr 2017, 9:41
Per come e` fatto lo schema il secondo non lo si puo` accelerare, e` essenzialemente pilotato in corrente, non in tensione. Comunque il problema non e` li` ma nelle capacita` sul carico.
104,0k 1 3 8
[19] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 16 apr 2017, 10:18
IsidoroK, nel post 14 si cita una diagnosi di CarloC,
ma non vedo il suo intervento.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[20] Re: Transistor usato come switch
Messaggioda Foto Utentelucaking » 16 apr 2017, 13:17
Scusate ma ho detto una belinata, come al solito non avevo capito una cippa :oops: , in effetti con lo schema è chiaro.
Foto Utentelucaking
898 2 5 8
