dB=dBW ?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[11] Re: dB=dBW ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 apr 2017, 12:55
Ego te absolvo sub condicione :-)
Ogni tanto i misuristi si fanno delle pippe mentali mica male! (anche se hanno quasi sempre ragione). Chissa` che cosa ne dice Foto UtenteDirtyDeeds
118,6k 1 3 8
[12] Re: dB=dBW ?
Messaggioda Foto Utentedeltax » 21 apr 2017, 13:54
grazie a tutti per le risposte. A quanto pare i miei dubbi erano sensati. Continuo a seguire la discussione che ne è scaturita
Foto Utentedeltax
936 1 4 6
[13] Re: dB=dBW ?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 21 apr 2017, 14:05
Si Foto Utenterichiurci, per questo ho sottolineato
Con questo sistema 0 dBm corrispondono a .225 V su 50 ohm
0 dBm su 600 ohm sono sempre 1 mW e corrispondono a 0.775 Vrms (ti suona questo numero?) mentre sarebbero 10.8 dBm su 50 ohm e 9 dBm su 75 ohm e così via ...
+ 10 dBm su 600 ohm sono sempre 10 mW su 600 ohm e la tensione risultante ... etc
Foto UtenteDirtyDeeds è un mago di queste cose se volesse inserirsi sull'argomento ...
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[14] Re: dB=dBW ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 apr 2017, 14:28
Per fare un esempio ho dato un'occhiata al manuale di un DSP con equalizzatore Behringer e si parla di dBV, dBu e dB. Pare che la differenza fra i primi due sia pari a 2.
In tutto il manuale quale sia il livello di riferimento in volt non viene detto, non si sbottona.
Foto UtenteEcoTan
7.194 4 11 13
[15] Re: dB=dBW ?
Messaggioda Foto UtenteDatman » 21 apr 2017, 15:04
dBV: riferito a 1V
dBu: riferito al valore "unitario" di 0,775V (1mW/600 ohm, ma senza tenere conto dell'impedenza)
dBm: riferito a 1mW
dB: guadagno/perdita (espressione logaritmica di amplificazione/attenuazione)
Foto UtenteDatman
60 2
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
