Lo schemino in breve per ora è questo: circuito per ricaricare batterie al litio -> batteria -> step up a 5V -> caricatore wireless.
Funzionare funziona, però ho un problema, e cioè che la batteria, presa da un vecchio cellulare, è da 2000 mah, ma per ricaricare ne sfrutta solo 1000. Infatti arrivata al 50% della carica va in protezione e non ne vuole sapere di erogare corrente. L'unico modo per resuscitarla è collegare il suo caricabatterie. Qualcuno sa spiegarmi perché?
La batteria in questione, come tutte le batterie per cellulari, ha 3 pin, il +, il - e un pin centrale che non ho capito a cosa serva (dovrebbe essere un sensore di temperatura per il telefono). In ogni caso questo pin centrale ho provato a collegarlo sia insieme al + che insieme al - ma non cambia niente.
