Tester recinzioni elettrificate
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[41] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 giu 2018, 15:29
BrunoValente ha scritto:Infatti non mi pare venga scaricato alcun condensatore sulla recinzione, che oltretutto sarebbe pericoloso, a me risulta si tratti di un circuito simile a quello che alimenta le candele dei motori a scoppio, dove il condensatore si scarica sul primario di un trasformatore in salita simile a quello che veniva chiamato bobina nei motori a scoppio.
Al secondario collegato alla recinzione quindi si genera un impulso oscillatorio ad alta tensione di breve durata e di certo non può essere prevista la quantità di energia che si trasferisce sul povero malcapitato che, come è stato osservato, dipende da molti fattori, però, siccome l'impedenza di uscita è alta, la corrente è costante entro ampi limiti ed è quella ad essere abbastanza indipendente dalle varie condizioni.
Io ne ho costruiti diversi ma non ne ho dato via mai uno proprio perché non conosco la potenza dei miei circuiti. so che l'impiulso per legge deve essere uno ogni quaranta secondi ca. I joule invece dipende da diversi fattori, lunghezza in km della rete, e dalle caratteristiche del terreno. vanno da ca. 2000V a 11.000V da 0.5 a 12 joule. quelli che ho costruiti io per farli più compatti ho adoperato una bobina di vespa 50. L'impulso e di circa un secondo
2.709 3 5 7
[42] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 giu 2018, 17:24
elektronik ha scritto:a 12 joule
spero proprio di no!
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
73,6k 6 12 13
[43] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 giu 2018, 17:50
Pensa alla savana per tenere gli animali in una certa zona oppure in america per tenere gli orsi in un perimetro dedicato e lungo centinaia di km, ecco perché ci vogliono molti joule. Guarda questo di joule ne ha piè di 50 anche perche non puoi andare a tagliare l'erba nella savana con la taglierina ci metteresti anni e una volota finito ti dovresti rifare da capo.
2.709 3 5 7
[44] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 giu 2018, 18:28
Beh, però dice 58 stored Joule, mi sembra diverso.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
73,6k 6 12 13
[45] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 giu 2018, 20:14
PietroBaima ha scritto:Beh, però dice 58 stored Joule, mi sembra diverso.
io capisco che stored significa fornire quindi che fuoriescono 58 joule, aspetto qualcuno che mi corregge.
La traduzione che fa Google è questa: L'energizzatore Gallagher M5800i ha 58 joule di energia immagazzinata ed è adatto per recingere tutti i tipi di animali su fino a 2200 acri. Il sistema intelligente i Series fornisce informazioni di recinzione a colpo d'occhio, informando immediatamente di eventuali problemi in modo da poter intervenire per risparmiare tempo e denaro.
2.709 3 5 7
[46] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 giu 2018, 20:17
Stored significa che li ha immagazzinati, non che li usa tutti insieme.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
73,6k 6 12 13
[47] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 giu 2018, 20:36
può essere, non sono bravo in inglese, se era in tedesco era diverso. questo però dovrebbe averne 30 di joule http://www.cyclopselectricfence.com/cyc ... e-charger/
2.709 3 5 7
[48] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 giu 2018, 20:42
Mi piacerebbe comprarne uno e farci delle misure...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
73,6k 6 12 13
[49] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 giu 2018, 21:02
PietroBaima ha scritto:Mi piacerebbe comprarne uno e farci delle misure...
potresti costruirne uno da te, per esempio questo che è abbastanza semplice
2.709 3 5 7
[50] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 giu 2018, 21:36
Questo schema corrisponde alla mia descrizione sommaria in [50], credo siano fatti tutti più o meno così.
Siamo tutti d'accordo se dico che per la misura della tensione in uscita non sono adatti i voltmetri HV in continua del tipo descritto in [25]?
30,1k 6 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 33 ospiti
