Stazione Saldante OKI
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 mag 2017, 22:43
Grazie :)
Foto UtenteCardos
140 2 6
[22] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 mag 2017, 23:33
Quindi il guasto e da cercare nella parte bassa tensione, e per me rimane sempre l'incognita di quell'integrato che in Cina costa un paio di euro.
5.042 4 6 7
[23] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 mag 2017, 23:41
ciaoFoto Utenteelektronik, di quale integrato parli? del 7m0880 ? si in Europa costa un po', ma sinceramente non credo che sia guasto, ma vediamo cosa ci dice.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
[24] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 mag 2017, 23:47
setteali ha scritto:ciaoFoto Utenteelektronik, di quale integrato parli? del 7m0880 ? si in Europa costa un po', ma sinceramente non credo che sia guasto, ma vediamo cosa ci dice.
Si, Datosi che gli da una tensione di 5 v e non 24mi sembrava l'unico componente dubbio perché è il componente che dovrebbe abbassare la tensione a 24 V. Poi sono aperto a qualsiasi idea.
5.042 4 6 7
[25] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 mag 2017, 23:56
se gli da 5V, direi che lo switching stia funzionando, piuttosto, potrebbe esserci qualche problema sul fotoaccoppiatore, ma più probabilmente qualche pista interrotta sul secondario ( visto che è nuovo) o una brutta saldatura.......o un condensatore elettrolitico in corto sull'uscita o un diodo....
Alex
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
[26] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mag 2017, 0:02
setteali ha scritto:se gli da 5 V, direi che lo switching stia funzionando, piuttosto, potrebbe esserci qualche problema sul fotoaccoppiatore, ma più probabilmente qualche pista interrotta sul secondario ( visto che è nuovo) o una brutta saldatura.......o un condensatore elettrolitico in corto sull'uscita o un diodo....
Quello che dici tu e quello che inizialmente avevo pensato anche io ma lui mi ha detto che ha provato i diodi e anche i condensatori. Non gli ho chiesto se ha un ESR meter e se ha provato con il tester a vedere se ce ne è qualcuno in corto
5.042 4 6 7
[27] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto UtenteCardos » 9 mag 2017, 0:42
Ho provato con il tester i condensatori e i diodi .
Volevo precisare che questa stazione Saldante l'ho acquistata da poco e chi me l'ha venduta mi assicura che funzionava ma io non l'ho vista mai funzionare .
Premesso questo aggiungo con dispiacere che :
i problemi non vengono mai da soli :(
Avevo visto una tensione di 35v tra la massa dello spinotto dello stilo e uno dei piedini del connettore grande a sinistra che collega la scheda principale ( alimentazione) alla frontale ( dove si collegano i saldatori) .
Questa tensione 35v prima di arrivare al connettore dello stilo veniva interrotta su di un connettore a due piedini mancante di ponticello .
A questo punto ho pensato di ponticellare i due piedini ed ho fatto un guaio .
È saltato un transistor SMD con sigla : 351 AJ
Ora mi tocchera prima procurarmene uno e poi continuare la riparazione della stazione .
Foto UtenteCardos
140 2 6
[28] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto UtenteCardos » 9 mag 2017, 9:33
Scusate , non riesco a trovarlo, ma è un transistor? Potrei sostituirlo con un altro?
Grazie sempre a tutti
Foto UtenteCardos
140 2 6
[29] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto UtenteCardos » 9 mag 2017, 9:59
Ho controllato che uno identico sul circuito misura come diodo solo tra due piedini e inoltre quello bruciato ha un piedino non collegato quindi penso che lo sostituito con un diodo. Giusto ? Grazie :)
Foto UtenteCardos
140 2 6
[30] Re: Stazione Saldante OKI
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2017, 10:07
Probabilmente è così.
Metti una foto del dettaglio in modo da capire come è collegato.
Alex
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
