Verifica annuale sistemi di interfaccia impianti FV
[1] Verifica annuale sistemi di interfaccia impianti FV
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 mag 2017, 14:24
Buongiorno, vorrei sapere se è vero che si deve fare una verifica annuale dei sistemi di protezione di interfaccia interni all inverter entro il 30.06.2017, utilizzando la funzione autotest inverter e certificarne i risultati. Pena il decadimento dell'incentivo.
162 1 3 6
[2] Re: Verifica annuale sistemi di interfaccia impianti FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 mag 2017, 21:25
No, non è vero.
Delibera 786/2016/R/EEL art. 2
5.963 3 6 10
[3] Re: Verifica annuale sistemi di interfaccia impianti FV
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 mag 2017, 9:28
Quindi se non ho capito male:
-impianti sotto i 11,08 kW non si deve fare niente indipendentemente dalla data di entrata in esercizio (per sempre?);
-impianti sopra i 11,08 kW ogni 5 anni o altre date dipende dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
#-o ?%
162 1 3 6
[4] Re: Verifica annuale sistemi di interfaccia impianti FV
Messaggioda Foto UtenteFraHD » 12 lug 2017, 12:29
Ciao gjkfriend,
chiaramente nonostante sia uscita la 786/16 permangono diversi bubbi in quanto a mio parere tale delibera parla solo di impianti superiori a 11.08 kW e con SPI esterna.
Quindi da una mia interpretazione, poiché le varie normative sono cambiate negli anni:
Per il Buon senso ti direi che tutti quegli impianti entrati in esercizio precedentemente alla normativa cogente, e quindi che non rientrano nelle modifiche apportate dalla nuova CEI 0-21 mantengono attive tutte le prescrizioni e gli adempimenti attivi nel momento dell'entrate in esercizio.
Esempio per gli impianti entrati in esercizio con la DK5940 che poi sono stati adeguati al volgare A70 ( frequenza estesa 49 -51 Hz) continueranno a mantenere attive le disposizioni di allora. Quindi verifica periodica della SPI e protezioni varie ( terra ecc ) come da regolamento d'esercizio firmato.
Rientrano in questo caso tutti gli impianti che nella vecchia CEi 0-21 avevano bisogno di SPI sopra i 6 kW ( se non erro).
La periodicità è stata spostata a 5 anni per la verifica con la cassetta prova relè ( CEI 0-16 / CEI 0-21) e si è aggiunta anche la verifica annuale visiva per la CEI 0-16.
I 5 anni decorrono dall'ultima verifica comprovata o dal termine imposto dalla normativa in base a quale delle due scade prima.
Tare aggiornamento riguarda sia le utenze attive che le utenze passive per cui sia SPI che SPG.
Chiaramente qualora si dovesse mettere mano all'impianto o sostituire un qualche componente che comporti la nuova stesura del regolamento d'esercizio, si dovrò aggiornare tutto l'impianto alla nuova normativa.
Spero di essere stato utile
Un saluto
Foto UtenteFraHD
30 2
