Cavo senza terra
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Cavo senza terra
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 mag 2017, 8:45
buongiorno a tutti,
sono stato incaricato di progettare l'adeguamento dell'impianto elettrico a servizio di un capannone agricolo con silos ed essiccatoio per riso.
l'impianto non è molto complesso, dal quadro generale parte un circuito luce, un circuito prese di servizio (4P 9kW), un circuito per l'essiccatoio (4P 12kW)
Il problema è che sia il cavo per le prese di servizio, sia il cavo per l'essiccatoio, non so per quale ragione, sono cavi FG7 4 poli, SENZA TERRA.
I cavi sono posati parte in canalina, parte fascettati a tubazioni e strutture, e il conduttore di terra è fascettato anche lui insieme agli altri. Il suo colore è grigio!
Il luogo e a maggior rischio in caso di incendio per la presenza del riso e soggetto a VVFF.
In prima battuta mi viene di far sostituire i cavi, per avere ogni cavo con il suo conduttore di terra. Ma sono circa 80+80 metri.
qualche suggerimento?
grazie
389 1 4 6
[2] Re: Cavo senza terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2017, 9:08
Giuliano58 ha scritto:qualche suggerimento?
Mi pare di capire che:
1. hai una parte di condutture composte da cavi multipolari senza PE in canale metallico senza particolari gradi di protezione e PE isolato a parte contenuto al suo interno, che corrisponde al gruppo c2
2. una parte con cavi multipolari senza PE in aria libera con conduttore PE isolato fascettato
Entrambi i PE sono di colore grigio.
La conduttura 1. è idonea se protetta a monte da differenziale <=0,3 A circuito terminale o <=1A circuito di distribuzione.
La conduttura 2 non è idonea.
Il conduttore PE non è conforme (colorazione) per entrambe.
Concludendo: non vedo soluzioni alternative alla sostituzione dei cavi.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[3] Re: Cavo senza terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 mag 2017, 9:11
se ti stai occupando di un progetto di adeguamento io riterrei opportuna la sostituzione dei cavi.
dici che il CT è grigio: assolutamente non ammissibile.
come dovrebbero ritenersi non ammissibili le nastrature.
vi sono deroghe normative a riguardo, ma per impianti molto vecchi, e comunque da nessuna parte è accettato un CT grigio.
per altro, qualora il CT sia di un colore diverso dal giallo/verde (di solito giallo in impianti anni '70-'80, ma con mia summa sorpresa trovato anche rosso!), lo deve essere in tutto l'impianto!
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[4] Re: Cavo senza terra
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 mag 2017, 9:14
Esatto. Ma il gruppo c2 tratta solo i cavi unipolari o anche i multipolari?
Concordo, per risparmiare potrei tentare di mantenere il tratto di conduttura in canalina metallica, sostituendo solo il conduttore di terra con altrettanto di colore GV e proteggendo con differenziale. Arriverei fino ad una scatola di derivazione e poi proseguirei con cavo multipolare con terra
389 1 4 6
[5] Re: Cavo senza terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2017, 9:21
Giuliano58 ha scritto:Esatto. Ma il gruppo c2 tratta solo i cavi unipolari o anche i multipolari?
Entrambi.
Giuliano58 ha scritto:Concordo, per risparmiare potrei tentare di mantenere il tratto di conduttura in canalina metallica, sostituendo solo il conduttore di terra con altrettanto di colore GV e proteggendo con differenziale. Arriverei fino ad una scatola di derivazione e poi proseguirei con cavo multipolare con terra[/b]
Sono valutazioni costi/benefici da fare.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[6] Re: Cavo senza terra
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 mag 2017, 9:37
Grazie a tutti!
389 1 4 6
[7] Re: Cavo senza terra
Messaggioda Foto Utenteferri » 19 mag 2017, 10:05
Domanda, non mi è chiaro.. il PE è realizzato in cordina o è un cavo con guaina?
Foto Utenteferri
1.155 2 4
[8] Re: Cavo senza terra
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 mag 2017, 10:37
ferri ha scritto:Domanda, non mi è chiaro.. il PE è realizzato in cordina o è un cavo con guaina?
Cordina!
389 1 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
