Upgrade PC fisso
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[11] Re: Upgrade PC fisso
Messaggioda Foto Utentewall87 » 25 mag 2017, 10:18
Attento che se prendi le corsair hanno il dissipatore alto, di conseguenza possono creare problemi di ingombro.
Verifica bene con il dissipatore della CPU o con altro se ci stiano bene.
Ce le ho pure io, però un 2x8 GB, e vanno che sono una meraviglia; certo che le tue costicchiano un po'; quando le ho prese io qualche anno fa le ho pagate ad un prezzo incredibile, circa 86€.
Forse ha ragione Foto UtenteFedhman che questo non è periodo :roll: ...
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.747 4 10 13
[12] Re: Upgrade PC fisso
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 25 mag 2017, 12:26
Non sono molto ferrato su come si scelgono le ram, in genere per avere meno problemi possibili monto moduli uguali - ma ci sono altre considerazioni da fare per moduli differenti.
Occhio alle ultime, hanno il dissipatore piuttosto alto, non vorrei che cozzassero contro il dissipatore del tuo processore. A volte capita e le ram non ci stanno.
Edit - mi ero perso il messaggio di Foto Utentewall87 - ma ho dormito due ore questa notte, non mi stupisce :roll:
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.165 2 9 13
[13] Re: Upgrade PC fisso
Messaggioda Foto Utentebiget » 25 mag 2017, 12:58
per scegliere la memoria ti conviene https://www.asus.com/it/Motherboards/P6 ... pDesk_QVL/
seguire le specifiche del produttore
non andrai sulla luna neanche con 6 moduli da 4 GB, che è il massimo supportato dalla tua scheda ma un po meglio sicuramente O_/
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[14] Re: Upgrade PC fisso
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 mag 2017, 13:17
Secondo le specifiche del produttore, le mie ram:
KINGSTON
KVR1333D3N9/2G
DDR3 1333
2GB
DS
Qimonda
IDSH1G-03A1F1C-13H
9(1333-9-9-9-24)
1.5
Supportano (cito testuali parole):
• D*: Supports six (6) modules inserted into both the orange slots and the black slots as two set of Triple-channel memory configuration.
Vuol dire che posso aggiungere altri 6gb negli slot liberi. Ma devono essere per forza identiche?
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[15] Re: Upgrade PC fisso
Messaggioda Foto Utentebiget » 25 mag 2017, 18:14
no non devono essere per forza identiche, solo che se lo sono, il rischio di instabilità è minimo
così come è basso se i modulo supportano tutti la stessa frequenza e magari hanno tutti la stessa capacità e timings
dipende comunque molto tanto sia dalla scheda (chipset e dintorni) che dai moduli stessi
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[16] Re: Upgrade PC fisso
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 mag 2017, 19:00
Queste sono praticamente identiche alle mie!
http://www.ebay.it/itm/6-GB-3x-2GB-King ... Swqu9U05Gi
Installando quindi 6 moduli totali, il triple channel si attiverà ugualmente?
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
Torna a PC e informatica
