lm 3914
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: lm 3914
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 28 ago 2017, 17:39
Ci sto lavorando, se la tensione di alimentazione varia allora variera anche sul pin dove ho il segnale R-hi giusto? da li è nata l idea dello stabilizzatore
non è per la pressione dell olio, ma sarebbe una sorta di manometro digitale a led per la pressione del carburante
il can non centra nulla, poniamo il caso del sensore ruota che in genere è induttivo e la tensione arriva alla centralina abs in modo se si puo dire "analogico") poi la centralina abs comunichera il valore tramite messaggio can alla centralina motore e altre centraline interessate.
30 3
