Motore elettrico macchina radiocomandata a12 v
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Motore elettrico macchina radiocomandata a12 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 1 lug 2017, 10:34
Secondo voi se utilizzo una pila al lipo da 14.2 V il motore regge oppure mi gioco la macchinuccia?
Foto Utenteharley
40 1 4
[2] Re: Motore elettrico macchina radiocomandata a12 v
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 10 lug 2017, 0:54
meglio non rischiare. Se vuoi una soluzione semplice, anche se non molto efficiente, potresti utilizzare due diodi. Sfruttando la loro caratteristica "caduta di tensione" (circa 0,7 V), se colleghi 3 o 4 diodi in serie al circuito batteria-motore (il numero dipende dalla caduta di tensione effettiva del singolo diodo, io ho riportato un valore teorico di esempio) riuscirai ad avere una tensione poco sotto i 12V. Comunica altre informazioni riguardo alla capienza della batteria e alla corrente che il motore necessita, in modo da essere più preciso per un consiglio sul modello effettivo di diodo.
Spero di esserti stato utile.
Foto UtenteDuffr
200 3 7
