Scheda luce d'emergenza
[11] Re: Scheda luce d'emergenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2017, 20:32
:-) E ad ogni modo, il C32725 è un PNP, quindi rispetto al BC337 che è un NPN hai tutte le polarità invertite... O_/
15,9k 4 6 9
[12] Re: Scheda luce d'emergenza
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 7 lug 2017, 9:34
Buon giorno,
mi sto intestardendo cercando di fare il circuito prova transistor con led, sono arrivato ad una conclusione non so se sia corretta allego lo schema:
Il transistor PNP è corretto che il led si illumini e si spenga premendo il pulsante? in pratica il contrario del NPN?
32 1 3 7
[13] Re: Scheda luce d'emergenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2017, 16:30
:-) No che non è corretto, col circuito aperto come potrebbe mai polarizzarsi il LED :?: ...
Anche se per qualche strano motivo il transistor fosse fuori uso con la base in cortocircuito con il collettore, il LED si ritroverebbe col negativo (e solo quello !) di alimentazione su entrambi i terminali... e ad ogni modo è completamente errato anche il primo circuito. O_/
15,9k 4 6 9
[14] Re: Scheda luce d'emergenza
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 8 lug 2017, 13:40
Può essere più coretto impostato cosi ??
32 1 3 7
[15] Re: Scheda luce d'emergenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2017, 15:25
:-) Per metà :mrgreen:
Se lo scopo è di testare il funzionamento del transistor come "interruttore elettronico" e ottenere l'accensione del LED a pulsante premuto il primo circuito ora dovrebbe funzionare... ma nel secondo devi ricordare che con un PNP hai tutte le polarità invertite, non alcune si e altre no...
tuttavia non colgo il senso di tutto l'accrocchio... se non hai la funzione "prova transistor" sul multimetro e vuoi testare le giunzioni, personalmente troverei più semplice e pratico uno "zoccolino" (o anche la breadboard) su cui innestare il componente e averne comodamente accesso ai reofori per poggiarci i puntali e seguire il metodo descritto nell'articolo che ti ha linkato Foto Utentemarco438 :roll:
15,9k 4 6 9
[16] Re: Scheda luce d'emergenza
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 8 lug 2017, 17:26
Ciao Claudio,
tu hai perfetissima ragione su quello che hai scritto ma volevo vedere anche la reale differenza dei 2 circuiti che ancore non ci sono arrivato.
Tu hai detto che tutto va invertito, le polarita della corrente sono invertite il transistor è invertito :oops: :-M , io lo sto guardando e riguardando senza vedere cosa va invertito sul resto del circuito.
Non è che riusciresti modificare lo schema già esistente :oops: lo so che non è una cosa che dovresti fare pero se puoi
32 1 3 7
[17] Re: Scheda luce d'emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 lug 2017, 17:51
37,0k 7 11 13
[18] Re: Scheda luce d'emergenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2017, 17:56
illuminor ha scritto: ...le polarita della corrente sono invertite il transistor è invertito...
:-) E non credi occorra invertire anche il LED ? :mrgreen:
15,9k 4 6 9
