Dimensionamento impianto termico
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra, Foto UtenteMassimoB
[21] Re: Dimensionamento impianto termico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 28 lug 2017, 17:44
"converto" sta per equivalenza..chiamala come vuoi
Foto UtenteIngMar
10 1 5
[22] Re: Dimensionamento impianto termico
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 lug 2017, 17:53
IngMar ha scritto:"converto" sta per equivalenza..chiamala come vuoi
Ok, per dimensionare le pompe di calore (o anche gli split) non far mai riferimento al COP o al EER e nemmeno alla potenza che ti dichiara il produttore in esercizio (per esperienza di problemi già avuti).
I produttori seri dichiarano un FLA e un LRA come ad esempio Aermec.
Altri dichiarano gli assorbimenti massimi in scheda tecnica come somma di parte esterna ed interna (nel caso ci siano entrambe).
Altri ancora specificano cavo ed interruttore, per esempio Viessmann sulle pompe di calore di taglia grande.
Il problema vero è dimensionare termicamente una pompa di calore / refrigeratore: non c'è un modo semplice, in quanto vanno dimensionate esatte.
Troppo grandi funzionano male e si distruggono a causa dei continui ON-OFF del compressore; troppo piccole non garantiscono il mantenimento della temperatura di set point.
E' necessario quindi un modello termotecnico accurato: meglio un'analisi dinamica.
)O(
809 1 3 8
[23] Re: Dimensionamento impianto termico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 31 lug 2017, 9:25
ah ok, capito, grazie O_/
Foto UtenteIngMar
10 1 5
[24] Re: Dimensionamento impianto termico
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 31 lug 2017, 10:17
Prego
:ok:
809 1 3 8
[25] Re: Dimensionamento impianto termico
Messaggioda Foto Utenteenea » 19 ago 2017, 14:42
IngMar inizio ad essere curioso...visto anche il tuo post di qualche giorno fa sulla ludoteca e problemi sulle conformità ...quale sarebbe il tuo ramo?
Ingegnere come...
Edile?
Civile?
Ambientale?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
224 3 5
[26] Re: Dimensionamento impianto termico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 21 ago 2017, 9:06
elettrico..
Foto UtenteIngMar
10 1 5
[27] Re: Dimensionamento impianto termico
Messaggioda Foto Utenteenea » 22 ago 2017, 1:03
Ok...ora capisco meglio la tua difficoltà ...sia della conformità edile-urbanistica sulla ludoteca....sia sull'impianto termico... ;-)
Foto Utenteenea
224 3 5
[28] Re: Dimensionamento impianto termico
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 23 ago 2017, 9:19
enea ha scritto:Ok...ora capisco meglio la tua difficoltà ...sia della conformità edile-urbanistica sulla ludoteca....sia sull'impianto termico... ;-)
Sei architetto e fai impianti?
809 1 3 8
[29] Re: Dimensionamento impianto termico
Messaggioda Foto Utenteenea » 29 ago 2017, 17:24
Si autorama...anche gli architetti sono abilitati...ne abbiamo varie volte in altri post.
Ebbene l'unico riferimento normativo che è riconosciuto è RD 2537 del 1925 che fissa le
competenze di ingegnere e architetto...
Per Ingmar era solo una curiosità...mi immaginavo un po' questo...dire ingegnere non
significa niente da solo ...uno strutturista non penso che si immaginerebbe di fare un
progetto elettrico...anche se i più dotati (soprattuto nei vecchi ordinamenti), in alcuni
casi avendo poco lavoro sono passati da un settore ad un altro.
Foto Utenteenea
224 3 5
