Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 nov 2017, 22:54
Controlla C5 potrebbe essere in perdita, oppure non hai aspettato che si caricasse, per questo trovi -5V in uscita.
Prova di nuovo alimentando a +15V e -15V con tutti quei componenti staccati come prima e, dopo esserti assicurato che in uscita vi siano ancora quei -5V che hai visto prima, cortocircuita l'uscita con il riferimento 0V per qualche secondo.
Dopo aver fatto questo, se il condensatore è buono in uscita non dovresti più leggere -5V, se invece è in perdita dopo aver tolto il cortocircuito in uscita dovresti vedere di nuovo quei -5V
31,5k 6 10 13
[22] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 25 nov 2017, 10:30
grazie fatto la prova ma mi ritrovo sempre questi maledetti -5, cambiato anche con nuovo condensatore uguale sempre - 5V. Vado fuori Roma per qualche giorno al ritorno se mi indichi faccio altre prove
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[23] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 nov 2017, 14:53
Prova a togliere C5 e verifica se i -5V spariscono.
Se ancora li vedi faresti bene a postare lo schema con evidenziati tutti i componenti che hai smontato, altrimenti rischiamo di prendere fischi per fiaschi.
31,5k 6 10 13
[24] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 27 nov 2017, 16:49
grazie ancora sono fuori casa per lavoro, non ci metto la mano sul fuoco ma ricordo che ho provato oltre che sostituire a togliere c4 con addirittura un aumento della tensione di 5-6 v su altoparalnte.
Lo fa sia con tutti i componenti montati sia senza mosfet e senza transistor e anche senza poliesteri.
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[25] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 nov 2017, 19:07
Cosa c'entra C4?
31,5k 6 10 13
[26] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 28 nov 2017, 14:01
scusa volevo dire C5
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[27] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 28 nov 2017, 17:30
trovato degli appunti : sempre a 10-15V+- senza C5 - 4,9 avevo provato ad aumentare la capacità e V lavoro del condensatore fino a 100V, parliamo sempre di C5
1-47 uF 3,9V
100 uF - 9V
1000uF 11,98 V
con poliestere da 100nF sempre - 5V
questo senza mosfet e senza transistor ad esclusione del MJE che anche se lo tolgo non cambia niente.
Solo se stacco d2 o r7 o r8 ho pochi mV in uscita altoparlante grazie
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[28] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 nov 2017, 22:44
:-) Ma allora è D2, in corto o al contrario... controlla :mrgreen:
14,0k 4 6 9
[29] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 nov 2017, 12:18
Scusa ma è normale che in uscita vi sia una tensione negativa, non so perché ma avevo capito che avessi smontato anche tutti i diodi.
Con i diodi montati c'è il percorso D2, ZD2, R8, R7 che comunica con -Ve.
Cambiando il valore di C5 non deve variare il valore della tensione di uscita, si tratta solo di aspettare che si carichi il condensatore.
Ovviamente mi sto riferendo sempre e solo alla situazione con tutti i componenti attivi staccati (diodi esclusi) e circuito alimentato a +15V e -15V
31,5k 6 10 13
[30] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 1 dic 2017, 11:01
aggiornamento: grazie Bruno si hai ragione ! In pratica partendo da zero con altro PCB ho tensione negativa sempre a 15V. circa .. Ho su ap1 -5V. con tutti i componenti montati incluso MJE ad esclusione del MPS e BC e mosfet. Monto mps e bc , no mosfet e la tensione -5 sparisce
In questa situazione quindi sarà un mps o bc guasto/i che causano la presenza dei -5V.?? Quali possono essere ?? Q1 Q2...???
_______________
Poi ho continuato il montaggio dei quattro EXICON ed è tutto ok corrente di riposo e pochissimi mV su altoparlante. Entro fine settimana faccio prova generale su aletta e collegamento cassa . A presto
Foto Utenteapollo17
28 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 30 ospiti
