Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 2 dic 2017, 16:34
confermo anche questo ok ...quindi attendo una conferma teorica (molto gradita) che su quelli guasti i componenti da mettere sotto attenzione sono gli mps e bc. Buona domenica grazie
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[32] Re: Finale audio mosfet 2sk1058 & C.
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 24 mar 2018, 18:06
"altra mia brutta esperienza" .....
Ciao ho ripreso stamane dopo diversi mesi a ricontrollare le schede con tale anomalia, sono tre stampati su ben ormai 15 finali realizzati, tutti perfettamente funzionate nelle versioni sia con i Resenas /Hitachi a 51V. che Exicon a 61V ma di questi guasti tre non sono riuscito a capire dove sta il problema. Sicuramente il problema si presenta in due casi:
1) in fase di montaggio iniziale, con tutti i componenti montati escluso i mosfet il circuito presenta una tensione di offset altissima su uscita altoparlante.
2) Solo su un circuito dopo un paio di giorni di utilizzo è spuntato il guasto, infatti si attiva la protezione casse. Mosfet ok ma tensione alta su AP1..
Mah ?? E' solo un curiosità la percentuale e l'affidabilità di tale circuito oltre che la qualità di come suona è ottima.
Sotto accusa secondo me gli msp e/o BC, ma su questi tre stampati non c'è verso anche cambiati tutti gli mps e i bc su uno di questi tre niente da fare... "butto la spugna". Grazie
Foto Utenteapollo17
28 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
