Collaborazione per controllo movimento di una videocamera
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Collaborazione per controllo movimento di una videocamera
Messaggioda Foto UtenteHornet » 2 ago 2017, 13:50
Buongiorno, mi occupo di fotografia e video e vorrei chiedere l'aiuto a qualcuno riguardo un progetto che vorrei realizzare.
Dovrei costruire un sistema per il controllo del movimento di una telecamera che comprende 4 motori stepper.
Non entro troppo nel dettaglio e allego un link dove potete vedere di cosa parlo.
Non mi serve per forza l'applicazione per gestire in movimenti, mi basterebbe anche un controllo bluetooth o wifi con un piccolo monitor, oppure semplicemente collegato con un cavo.
Ho bisogno solo della parte elettronica, software ecc.. perché non ci capisco assolutemente nulla, per la parte CNC mi arrangio io.
Ovviamente alla persona che si rende disponibile per la realizzazione di questo progetto è garantita una retribuzione concordata.
Vi ringrazio.
https://www.edelkrone.com/p/138/slider-plus
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 2 ago 2017, 15:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
Foto UtenteHornet
[2] Re: Collaborazione per controllo movimento di una videocamer
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 2 ago 2017, 14:57
La parte elettronica è abbastanza semplice, se vai su ebay trovi facilmente schede tutte integrate che controllano tre o quattro motori, ad esempio prova a vedere quelle basate sul TB6560, oppure sul DRV8850.
Ma sei sicuro che non avrai problemi con l'applicazione? A giudicare dal video che tu stesso hai postato, a me sembra abbastanza complessa.
321 1 3 6
[3] Re: Collaborazione per controllo movimento di una videocamer
Messaggioda Foto UtenteHornet » 2 ago 2017, 15:59
Ciao harpefalcata, guarderò sicuramente su Ebay.
Non voglio gestire i movimenti tramite un app, mi basta un semplice monitorino con dei pulsanti programmabili a seconda delle scelte di movimento...quello che mi interessa è che i motori siano sincronizzati tra loro, ti faccio un esempio, se devo fare un movimento da dx a sx e nello stesso tempo con la telecamera devo seguire un oggetto, i motori dovranno essere sincronizzati, cioè avrò due assi che si muovono in sincornizzazione, nel video è anche ben specificato il concetto, praticamente muovendo la telecamera a mano vengono registarate le coordinate per poi essere riprodotte in automatico, questo vale per tutti 4 gli assi, spero di essermi spiegato...
Andrea
Foto UtenteHornet
[4] Re: Collaborazione per controllo movimento di una videocamer
Messaggioda Foto Utentexyz » 2 ago 2017, 16:01
Il prodotto indicato nel primo post è troppo complesso e professionale da realizzare per uno che si dichiara di non conoscere nulla della parte elettronica e software.
Per non essere vittima della nella Sindrome di Gundam:
http://www.adrirobot.it/sindrome_di_gundam.htm
consiglio di realizzare progetti che si trovano già in rete con quasi tutto pronto, basta cercare, ad esempio:
http://www.instructables.com/id/Make-a- ... ra-Slider/
http://hackaday.com/2017/07/05/camera-s ... hanically/
https://computers.tutsplus.com/tutorial ... -cms-21539
Foto Utentexyz
6.819 2 4 6
[5] Re: Collaborazione per controllo movimento di una videocamer
Messaggioda Foto UtenteHornet » 2 ago 2017, 16:09
Infatti, XYZ, non devo costruirlo io, sto solamente cercando qualcuno che riesca a farlo per me, sostanzialmente che abbia voglia di collaborare in questo progetto e non gratis...di progetti come quelli ne conosco a centinaia, inoltre sono già in possesso di uno slide ad un motore.
Foto UtenteHornet
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
