schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
[11] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ago 2017, 1:52
BrunoValente ha scritto: ...mi chiedo come si faccia a spendere tutti quei soldi per quel coso...
:-) Eh, ma vuoi mettere... è a valvole ;-) ("power consumption 120 W"... :-# )
14,0k 4 6 9
[12] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 16 set 2017, 11:59
ciao scusate il ritardo nella risposta, si sono riuscito a ripararlo ho sostituito tre resistenze e soprattutto il piccolo ponte sulla parte bassa destra completamente saltato. Ronza un pochino, rispetto ad altri pre valvoalri che ho ascoltato. io non l'ho comprerei. Tutte resistenze esagerate... Quelle vicino al led alimentano lo stesso led.. ma sono da 2w in parallelo.. uno spreco, lo tolte e ne ho messo per il led una da 1/4 di w.
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[13] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 17 set 2017, 9:37
buondi riparato già da tempo scusate per il ritardo.. due resistenze cambiate, ma non alimentava la parte phono perché il piccolo ponte in basso sulla destra era completamente saltato. Non è molto silenzioso, ronza un po'-
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[14] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 set 2017, 11:54
Ciao Foto Utenteapollo17, oggi hai praticamente ripetuto lo stesso messaggio di ieri, avevi dimenticato di averlo già scritto?
Nello schema dell'alimentatore non mi pare ci sia un ponte in basso a destra
31,4k 6 10 13
[15] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 set 2017, 10:24
si pensavo di non averla inviata, nella foto non sullo schema elettrico, vedi allegato
Aggiungo pure le due resistenze in parallelo solo per alimentare un led, partendo da 6V...mah??
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[16] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 set 2017, 10:54
Fa davvero schifo, dubito sia il cablaggio originale, probabilmente quell'accrocco sarà stato aggiunto da qualcuno successivamente che, non avendo di meglio, avrà riciclato quei due resistori in parallelo.
31,4k 6 10 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 17 ospiti
