Quale batteria per alimentare 5W
[11] Re: Quale batteria per alimentare 5W
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2017, 14:31
Mah, le incognite sono troppe; si rischia di dare suggerimenti errati e/o inutili.
Senza altre informazioni non vedo come poter aiutare l'OP; purtroppo in casi simili non esiste una soluzione economica, pratica ed universale insieme. :D
37,0k 7 11 13
[12] Re: Quale batteria per alimentare 5W
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 4 set 2017, 15:52
Foto Utentestefa24
8 1 4
[13] Re: Quale batteria per alimentare 5W
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 4 set 2017, 15:55
E allora, perché non metti due batterie da 12 V (da non so quanti mAh) in serie, così il tuo sensore continuerà a "sensare" tranquillamente.
Per la ricarica delle batterie poi si potrà ragionare
Importante che non siano eccessivamente pesanti.
Vedo cosa trovo.
Foto Utentestefa24
8 1 4
[14] Re: Quale batteria per alimentare 5W
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 set 2017, 16:37
stefa24 ha scritto:http://www.scaletron.com/code/aquasensespec.htm
questa è la versione recente
Dal data sheet risulta che l'uscita e' analogica e digitale: tu dove colleghi l'uscita?
- Qual e' la ratio di avere un sensore_portatile_alimentato_a_batteria se poi lo devi collegare con un filo a "qualcos'altro"?
Nella specs di quello nuovo: 11 - 30 VDC, 100 mA
Sono 3 W @ 30 V ma 1.1 W @ 11 V
- Nel caso del tuo sensore quanti W @ 15 V?
Foto Utenteelfo
3.424 2 5 7
[15] Re: Quale batteria per alimentare 5W
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 4 set 2017, 19:18
Faccio misure e scrivo.
Come detto ho solo l'intervallo di tensione e 4w di assorbimento penso a prescindere, come secondo me dovrebbe essere.
Al momento vorrei collegare l'uscita analogica ad Arduino.
Sei pregato di rispettare le unita' di misura che, per volt e ampere si scrivono MAIUSCOLO.
Forse non lo avrai notato ma e' dall'inizio che ti vengono regolarmente corretti, ma senza esito.
Foto Utentestefa24
8 1 4
[16] Re: Quale batteria per alimentare 5W
Messaggioda Foto Utentearbifive » 5 set 2017, 0:00
Finalmente un foglio dati su cui ragionare.
Dunque Foto Utentestefa24, il tuo "sensore" in realtà è un centralino che comprende il sensore e una certa circuiteria analogica e digitale... ma che consuma sempre all'incirca 100mA se la tensione di alimentazione è compresa tra 11 e 30 VDC. In pratica nel suo ingresso di alimentazione dovrebbe esserci un regolatore lineare tipo 7808 o simili... ma chissenefrega, il consumo è quello. Se tu lo alimenti con una bella batteria da 12V 3Ah dovresti essere a posto. Lascia perdere il discorso delle due batterie in serie, perché prima dicevi che
Ho un sensore che assorbe da targa 5W, range di alimentazione 15-30V.
e io avevo preso per buono quel 15 V minimi mentre invece a quanto pare il minimo è sceso a 11 V ;-)
Foto Utentearbifive
65 5
[17] Re: Quale batteria per alimentare 5W
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 6 set 2017, 21:19
ok
Foto Utentestefa24
8 1 4
Torna a Macchine elettriche
