Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
[11] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 26 set 2017, 15:24
Speedyant sei un genio!!
Adesso POV-Ray elabora i modelli 3D delle mie PCB.
Ma rimane un ultimo problema: parecchi componenti 3D non vegono visualizzati.
Ho letto sul sito dello sviluppatore che scrive...
"Se non tutti i componenti appariranno in 3D vuol dire che per loro non esiste un modello.
Potete provare a vedere sul sito la lista dei componenti 3D già presenti nello script.
Questo vi permetterà di avere una visione dei componenti 3D esistenti e di facilitare la ricerca per confronto tra i nomi delle immagini e i nomi dei componenti di EAGLE."
Ho provato a vedere ma non trovo nulla.
Una premessa: io ho scaricato "Eagle3d 1.05" il quale al suo interno sono presenti diverse cartelle, tra cui anche la libreria dei componenti 3D (circa 1500 in tutto).
Non so se questa libreria è gia collegata ad Eagle o se occorre copiarli in Eagle affinchè possano essere letti.
7 4
[12] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 27 set 2017, 11:22
Amici, qualcuno sa come posso implementare i componenti 3D?
O comunque se esiste un plugin, un tool, un qualcosa per aggiungere la libreria dei componenti elettronici ed in quale cartella andrebbero copiati?
L'unico pacchetto di libreria che ho trovato è nel seguente link
http://www.adrirobot.it/eagle/programma_eagle3d_guida.htm
Ho scaricato il file
Eagle3D 1.05 con immagini
E nella cartella "library_images_1_05" ci sono piu di 1500 elementi in 3D in formato PNG".
Ma probabilmente ne mancano altri perché durante la creazione della PCB 3D, molti elementi non vengono visualizzati.
7 4
[13] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 set 2017, 18:29
Devi modellarli con un programma di modellazione 3D, ad esempio con programmi open source come: Blender, Wings3D, K3D, FreeCAD, ecc... Esportare l'oggetto 3D nel formato STL e convertilo per POV-Ray con il programma stl2pov:
https://github.com/rsmith-nl/stltools
Devi poi modificare i file dello script di esportazione in modo che quando si usano i nuovi componenti istanzia il modello per POV-Ray nella posizione, dimensione e direzione giusta.
Foto Utentexyz
5.335 2 4 5
[14] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 27 set 2017, 22:10
Pensavo fosse un po piu semplice o ci fossero gia le librerie pronte...
7 4
