Macchina per il caffè non funziona
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 30 set 2017, 20:00
Buonasera, purtroppo la caldaietta della macchina del caffè tradizionale non funziona, poiché pur funzionando la pompa dell'acqua, l'acqua entra nella caldaietta ma non riesce ad uscire, cosa potrei fare per risolvere il problema? Grazie
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[2] Re: Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 set 2017, 20:35
di sicuro e piena di calcare, dovresti provare diluendo una parte di aceto bianco puro e due d’acqua calda, poi fai riscaldare la macchina e premi il pulsante per fare il caffe, a questo punto l'aceo dovrebbe sciogliere il calcare ma alla fine vanno fatti alcuni lavaggi per togliere il sapore dell'aceto. Di sicuro ci saranno dei prodotti specifici sciogli calcare
P.S. puoi provare anche questo: http://www.mistermagic.it/index.php/pro ... -da-caffe/
4.897 4 5 7
[3] Re: Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 1 ott 2017, 2:22
Il problema è che se attivo la pompa dell'acqua per fare circolare acqua nella caldaia, va in pressione il tubo e quindi l'acqua non circola.. ovvero non esce dal tubo di uscita.. :(
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[4] Re: Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 ott 2017, 8:29
AccDel ha scritto:pur funzionando la pompa dell'acqua, l'acqua entra nella caldaietta ma non riesce ad uscire
Hai staccato la pompa dalla caldaia e verificato che effettivamente l'acqua esca ?
Macchina del caffè di mia sorella, ronzio della pompa ma niente acqua in uscita.
Andata per andata ho iniettato 3/4 cc di acido muriatico e dopo un po' ha cominciato ad uscire un po' di liquido. Successivamente ho fatto aspirare una soluzione di acido citrico e acqua calda e alla fine è tornataa a funzionare regolarmente.
Se il paziente è in condizioni critiche valuta se usare terapie d'urto !
Preferisco usare usare l'acido citrico, puzza meno :-)
Foto Utenteedgar
6.307 3 5 8
[5] Re: Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 1 ott 2017, 23:57
La pompa dell'acqua funziona e anche la resistenza che però ho dovuto staccare altrimenti l'acqua va in pressione, ma come potrei inserire acido citrico all'interno della caldaietta? Il foro del tubo di entrata è molto piccolo e poi quanto ci mette l'acido citrico a sciogliere il calcare? Dopo il trattamento con l'acido citrico, dopo per usare nuovamente la macchina per fare il caffè che trattamento le devo fare? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[6] Re: Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 2 ott 2017, 0:00
L' acido citrico deve essere disciolto in acqua calda o può essere usato anche senza essere disciolto?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[7] Re: Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 ott 2017, 0:59
:-) Usa il prodotto puro, non diluirlo, ne inietti una/due siringhe nella caldaietta e lasci agire un po'; con l'acido citrico non serve poi alcun trattamento particolare tranne il "risciacquo" con acqua (vedi anche il prodotto linkato da Foto Utenteelektronik). O_/
15,6k 4 6 9
[8] Re: Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ott 2017, 8:02
AccDel ha scritto:L' acido citrico deve essere disciolto in acqua calda o può essere usato anche senza essere disciolto?
Di solito si trova in granuli, come lo zucchero. Usa una soluzione di 150/200 grammi in un litro d'acqua. Pulisce molto meglio a caldo, quindi ti conviene far scaldare un po' la caldaietta. Una volta pulita basta lavare con acqua. L'acido citrico è un prodotto alimentare e, a parte il sapore che può prendere il caffè se il lavaggio è insufficiente, non è pericoloso.
Foto Utenteedgar
6.307 3 5 8
[9] Re: Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 ott 2017, 8:43
Hai controllato il raccordo che è sulla caldaia, dove è inserito il tubetto in teflon che viene dalla pompa?
Togli il tubo e con una punta da trapano di 2,5mm di Ø , senza metterla nel trapano , è sufficiente usarla con un paio di pinzette.
Per la pulizia, se usi una soluzione molto allungata di acido muriatico 10 % circa è secondo me la migliore, si toglie più facilmente il sapore dell'acido e pulisce meglio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.740 4 5 7
[10] Re: Macchina per il caffè non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 3 ott 2017, 1:29
Per il momento sto utilizzanzo l'acido citrico diluito in acqua tiepida ma per la problematica persiste, tra l' altro la caldaietta non è possibile smontarla poiché è un pezzo unico, stavo pensando di sostituirla ma c'è un altro problema ovvero si è rovinata la testa della vite centrale a brucola ( la vita è completamente inchiodata e non ne vuole sapere di svitarsi), come potrei riuscire a svitarla? Grazie a tutti coloro che mi stanno rispondendo.  O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
