dispersore e tensioni di passo
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] dispersore e tensioni di passo
Messaggioda Foto Utentedavidex1914 » 1 ott 2017, 17:50
Salve, dove consigliate di posizionare il dispersore di terra (attività commerciale, ma il concetto è di validità generale) al fine di minimizzare il rischio da tensione di passo? Precauzioni e provvedimenti per ridurlo?
Nel caso di installazione di un diff. selettivo con sensibilità, per esempio 0,1 A, installato per:
1) protezione della montante, l'interruttore è installato a valle del contatore, l'installazione è necessaria perché il quadro di arrivo è metallico - nel quadro di arrivo ci sono diff. 0,03 A;
2) protezione della linea di alimentazione di in quadro secondario perché esso è metallico, l'interruttore è installato nel quadro generale, per esempio e nel quadro di arrivo sono installati diff. 0,03 A;
3) protezione linea di alimentazione UPS, con quadro a valle in cui vi sono diff. 0,03 A;
la reistenza di terra detivante da: tensione di contatto/I diff., divinene 50 V/0,1 A, in tutti e tre i casi? O nell'ultimo è possibile: tensione di contatto/I diff., divinene 50 V/0,03 A?
0 4
[2] Re: dispersore e tensioni di passo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ott 2017, 22:10
non sono certo di aver capito bene
nel caso 3, perché installi il differenziale selettivo da 100 mA a monte dell'UPS? presumo per la presenza di masse
ergo se hai masse, anche se a valle hai solo differenziali da 30 mA, la RT va coordinata col differenziale a sensibilità minore, ovvero il 100 mA
se non hai masse, stai utilizzando un differenziale inutilmente, e quindi dandolo per inutile la RT la coordini con i differenziali che invece hanno masse da proteggere
questo in sintesi
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,1k 8 12 13
[3] Re: dispersore e tensioni di passo
Messaggioda Foto Utentedavidex1914 » 2 ott 2017, 16:37
Grazie.
Il differenziale a monte dell'UPS lo metto perché l'UPS è con carcassa metallica.
Riguardo consigli su dove posizionare il dispersore al fine di ridurre il rischio per tensione di passo?
0 4
[4] Re: dispersore e tensioni di passo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 ott 2017, 17:11
davidex1914 ha scritto:Grazie.
Se l'impianto è coordinato è garantita la protezione dalle tensioni di contatto e di passo indipendentemente dalla posizione del dispersore.
Foto UtenteGoofy
6.778 3 4 8
[5] Re: dispersore e tensioni di passo
Messaggioda Foto Utenteivano » 2 ott 2017, 20:31
in bassa tensione le tensioni di passo e di contatto non vengono considerate in quanto l'impianto deve SEMPRE presentare il coordinamento tra RT e differenziali, mancanze in tal senso presuppongono che l'impianto e' fatto da persone incapaci e comunque lavoro non certificabile.
vengono invece considerate in alta e in media tensione, in AT SEMPRE (l'impianto di terra in questi casi e' sempre frutto di progetti complessi) , in MT quando non si riesce ad arrivare alla RT richiesta (problemi in tal senso si trovano soprattutto in linee MT con neutro non compensato , per tale motivo il neutro BT della distibuzione quasi mai viene collegato alla terra delle masse in media tensione)
Foto Utenteivano
751 3 4
[6] Re: dispersore e tensioni di passo
Messaggioda Foto Utentedavidex1914 » 3 ott 2017, 22:32
0 4
[7] Re: dispersore e tensioni di passo
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2017, 10:51
le misure di tensione di passo non sono più richieste.
personalmente non le eseguo a meno che:
- siano esplicitamente richieste dal committente (in AT ho avuto richieste dal Distributore);
- onestamente le effettuo su trasformatori a palo, allontanandomi a intervalli regolari.
Foto Utentelillo
18,2k 7 12 13
[8] Re: dispersore e tensioni di passo
Messaggioda Foto Utenteivano » 4 ott 2017, 23:22
quindi confermo cio' che ho detto.
Foto Utenteivano
751 3 4
