calcolo sezioni cavo per spd
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] calcolo sezioni cavo per spd
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 2 ott 2017, 11:29
Buongiorno, chi mi sa dire come si effettua il calcolo delle sezioni di conduttore da installare sull spd? sia quelle in arrivo che il conduttore di terra .
312 2 4 7
[2] Re: calcolo sezioni cavo per spd
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 2 ott 2017, 11:51
Dipende dalla protezione a monte, ci sono le tabelle dei costruttori, guarda a pag. 244 della guida Dehn Blitzplaner (in tedesco) per le fasi.
PE o 6 o 16mm².
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[3] Re: calcolo sezioni cavo per spd
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 2 ott 2017, 12:04
Alla pagina che hai citato non trovo nulla del genere.
Comunque quelli della OBO, mi avevano consigliato un tipo di spd in cui non era necessario mettere la protezione.
Io ho un centralino ai contatori con un mtd 4x160A, con che corde devo collegare l'spd?
il tecnico della OBO mi ha detto che non hanno nessuna tabella.
quello che credo io è che i conduttori in arrivo sullo scaricatore dovranno essere protetti in caso di circuito sullo scaricatore quindi dovranno essere protetti dalla magnetica dell'interruttore cioè un 160A, quindi delle belle corde.
Giusto?
312 2 4 7
[4] Re: calcolo sezioni cavo per spd
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 2 ott 2017, 12:13
https://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/Kataloge/Deutsch/blitzplaner.pdf
ecco il link.
Ma che SPD hai? Tipo 1 o 2? Le sezioni minime per il collegamento delle fasi sono 2,5 o 6mm² rispettivamente con il tipo 2 o l'1. Come dici tu devi vedere che protezione hai e che Icc potresti avere e dimensionare il cavo di conseguenza.
Strano che la OBO non abbia tabelle. Non serve la protezione perché è integrata?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[5] Re: calcolo sezioni cavo per spd
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 3 ott 2017, 10:38
casomai qui trovi la versione in italiano
http://www.dehn.it/it/blitzplaner-manua ... da-fulmini
253 1 5
[6] Re: calcolo sezioni cavo per spd
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 ott 2017, 10:47
Ok nella versione italiana è nelle pagine da 246 in poi. In realtà c'è un errore viene indicato come S2 il cavo che collega l'uscita al PE che dovrebbe essere S3. Inoltre viene fatto solo l'esempio del collegamento in parallelo e non del collegamento a V dove di solito i fusibili vanno messi più piccoli.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[7] Re: calcolo sezioni cavo per spd
Messaggioda Foto Utentecalmo » 5 ott 2017, 18:49
64-8 il conduttore di terra se non sbaglio deve avere una sezione massima di 16mmq nel caso siano previste sovratensioni con fulminazione diretta della linea 10/350
e negli altri sovratensioni indirette 8/20 mi sembra sia sufficiente 6mmq
nella 64-8 lo trovi la modifica è abbastanza recente
ad ogni modo il costruttore indica sempre la sezone dei cavi di collegamento nel manuale
Foto Utentecalmo
253 1 2 5
[8] Re: calcolo sezioni cavo per spd
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 6 ott 2017, 9:35
calmo ha scritto:64-8 il conduttore di terra se non sbaglio deve avere una sezione massima di 16mmq
forse intendevi minima O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[9] Re: calcolo sezioni cavo per spd
Messaggioda Foto Utentecalmo » 6 ott 2017, 12:04
si scusate in effetti riporto le sezioni minime corrette previste dalla 64-8
16mmq per spd di classe I soggetti a scaricare una parte significativa della corrente da fulmine (esempio spd all'origine delle linee entranti)
6mmq per spd anche di classe I ma non soggetti a scaricare una parte significativa della corrente da fulmine (es. installati all'interno dell'edificio)
4mmq per SPD di classe II
1,5mmq per SPD di classe III
Foto Utentecalmo
253 1 2 5
