invertire comando
[1] invertire comando
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 ott 2017, 13:56
buona di' a tutto il forum
ho comprato un interruttore magnetico, come quello per antifurti , che mi serve per accendere la luce nel bauletto nel momento in cui viene aperto.
Il tutto alimenta 3 pezzettini da 5 cm di una striscia di led .
il tutto e sempre sotto tensione della batteria.
per il sensore ha il contatto nc che funziona alla rovescia .
quando e chiuso il cassettino alimenta i led
a cassetto aperto i led sono spenti.
dato che qui non hanno nulla me lo ha venudo cone no invece e' un nc
come potrei invertire il funzionamento escludendo i rele che mi andrebbero a scaricare la batteria prima
io ho pensato a questo
grazie in anticipo
228 2 4 7
[2] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 ott 2017, 14:39
Concettualmente è valido, però impone un consumo continuo di corrente.
Foto UtenteIlGuru
4.429 1 10 13
[3] Re: invertire comando
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 ott 2017, 20:32
ciao e grazie della tua risposta.
eventualmente come posso modificare il circuito?
usando un ic inverter tipo un cd 40106?
non sapei come risolvere il problema che ho
228 2 4 7
[4] Re: invertire comando
Messaggioda Foto Utentebiget » 12 ott 2017, 21:43
da quello che hai scritto in [1] ...
1. hai chiesto tu il pezzo sbagliato (a parte che un reed non dovrebbe pilotare carichi) (NO = NA = spento a magnete lontano, acceso a magnete vicino)
1b. di qualunque bauletto tu stia parlando un push a levetta & co. bastava e avanzava (cfr. pb. luce cortesia su sportelli)
2. trovi facilmente quelli a tre "vie"
3. esiste internet quando il cinese sotto casa è sprovvisto :mrgreen:
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[5] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 ott 2017, 22:17
Metti un MOS, in modo da poter alzare di molto la resistenza di pull-up.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,6k 6 12 13
[6] Re: invertire comando
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 ott 2017, 22:24
hai qualche sigla da consigliarmi?
qualcosa di comune che posa trovare nel negozio
228 2 4 7
[7] Re: invertire comando
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 ott 2017, 22:29
in casa ho di recupero dei w15nb50 possono andare bene?
oppure ssh10n90a
sfs9620
irfz44v
irfp50
questo e' cio che ho
irf530
228 2 4 7
[8] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 ott 2017, 8:50
per esempio irf530 va bene.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,6k 6 12 13
[9] Re: invertire comando
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 ott 2017, 9:14
ok , grazie
quindi lo schema sarebbe cosi?
i valori delle 2 resistenze come li posso mettere?
228 2 4 7
[10] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 ott 2017, 9:24
Mi inserisco anche se ho meditato poco.
la resistenza fra gate e +V la metterei da 100 kohm. Magari una fra 10k e 1 Mohm va ugualmente bene.
La resistenza in serie all'interruttore. potresti anche toglierla. , ma se vuoi un valore 100 ohm.
Mettere un condensatore da 100 nF fra gate e source come filtro antidisturbi ? Probabilmente è inutile.
Voi che mettereste ?
O_/ a tutti.
Foto UtenteMarcoD
7.079 4 8 13
