invertire comando
[21] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 13 ott 2017, 14:49
Quando vedo tanti che si impegnano per risolvere un problema che poi vedo postato e discusso da tanti altri su altri forum (e non è la prima volta) penso a tanti asini che tirano con fatica un carretto con su uno che ride, ride, ride...
Amen =D>
www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpa ... /index.php
986 3 6
[22] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 ott 2017, 15:08
Io invece quando vedo uno che si iscrive ad un forum appositamente per scrivere quello che hai scritto tu penso ad una cosa che non ti posso dire.
32,8k 7 10 13
[23] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 ott 2017, 15:09
Non vedo il problema.
Invece di chiudere il thread gli diamo fuoco alla macchina e risolviamo il problema alla radice.
Sono sempre stato contro alle cure che badano ai sintomi e non curano invece le cause. :mrgreen:
Ps: non prendertela Brù :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[24] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 ott 2017, 15:16
Pie', guarda quel fenomeno cosa ha proposto nell'altro forum :lol:
32,8k 7 10 13
[25] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 13 ott 2017, 16:42
Guardate che forse non mi avete capito, a me dispiace che ci si sbatte per dare una mano che poi a chi la riceve pare proprio poco, tutto li.
A parte questo grazie Bruno per il fenomeno, ma forse perché così non poteva forse funzionare?
O ci voleva un microcontrollore o un circuito fatto ad hoc con Arduino?
Stiamo parlando di una cosa semplicissima, che può essere fatta in mille modi e risolta persino meccanicamente, tutto li
986 3 6
[26] Re: invertire comando
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 ott 2017, 18:19
Geniale, cosí si provvede anche al riscaldamento ambiente...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[27] Re: invertire comando
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 ott 2017, 19:49
io non vedo il probema.e non credo di aver infranto alcuna regola(almeno credo) ma se fosse chiedo perdono non volendo causare nessun torto a nessuno qualcuno me lo puo' spiegare dato che sono uno scemo?
228 2 4 7
[28] Re: invertire comando
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 ott 2017, 23:45
Forse qualcuno ricorda questi vecchi relè reed ex mainframe IBM degli anni 60/70:
Mentre il funzionamento dei contatti NO è intuitivo, I contatti NC erano realizzati grazie al magnetino che si vede tra le due ampolle in alto. Alimentando il relè il campo magnetico della bobina annullava quello del magnetino ed il contatto si apriva.
Se il contatto (di cui non sappiamo nulla) acquistato dall'op avesse un magnetino interno per realizzare il contatto NC basterebbe toglierlo per invertirne il funzionamento. Altra possibilità è cercare di posizionare un magnetino aggiuntivo in modo il contatto sia aperto a bauletto chiuso e sia chiuso a bauletto aperto.
In ogni caso diverse centinaia di mA in un reed non sono una grande idea
Foto Utenteedgar
5.882 3 3 8
[29] Re: invertire comando
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 ott 2017, 0:02
grazie della tua risposta, avrei comunque usato un transistor o mosfet per il carico,
il mio interruttore ha l ampolla fusa dentro e non ho possibilita di prendere il filo per il contatto giusto.
qui da me hanno poca scelta....
228 2 4 7
[30] Re: invertire comando
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 ott 2017, 0:07
Prova a usare due magneti opposti per capire se è possibile far lavorare al contrario il contatto
Foto Utenteedgar
5.882 3 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 110 ospiti
