Batteria di rifasamento
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 31 ott 2017, 13:46
Salve a tutti,
una info:
si è bruciato un banco di rifasamento di un impianto di sollevamento acque, esso ha du epompe una di 100 kW e una di circa 90 kW
potrebbe essere stata un'eccessiva energia reattiva per il banco condensatori?
Foto UtenteIngMar
10 1 2 5
[2] Re: Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto Utentealdofad » 31 ott 2017, 14:44
Di preciso cosa si e’ bruciato? Un (o piu’) condensatori o altro/i componenti?
Foto Utentealdofad
848 4 5
[3] Re: Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto Utentefpalone » 31 ott 2017, 15:38
IngMar ha scritto:potrebbe essere stata un'eccessiva energia reattiva per il banco condensatori?
La potenza reattiva generata dal banco condensatori non dipende dalla potenza reattiva assorbita dal carico, ma solo dalla tensione ai morsetti della batteria di condensatori.
Se non ci sono state sovratensioni sostenute, il banco condensatori non ha erogato una potenza reattiva superiore alla nominale.
Foto Utentefpalone
13,0k 5 7 10
[4] Re: Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 31 ott 2017, 15:43
si fpalone, hai ragione ho scritto una sciocchezza..quindi probabilmente potrebbe essere stata una sovratensione temporanea a creare il danno?
Foto UtenteIngMar
10 1 2 5
[5] Re: Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 31 ott 2017, 15:44
aldofad ,
si sono bruciati i condensatori di rifasamento..il numero ( se una parte o tutti) non saprei, devo ancora accertarmene.
Foto UtenteIngMar
10 1 2 5
[6] Re: Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto Utentefpalone » 31 ott 2017, 15:51
IngMar ha scritto:una sovratensione temporanea
le cause più frequenti sono proprio le sovratensioni transitorie (fulminazioni, manovra) o temporanee (durate da alcuni cicli fino a diversi secondi).
Alternativamente, potrebbero essere state causate da tensioni fortemente distorte, con un alto contenuto armonico, che aumenterebbero la corrente circolante nei condensatori.
I condensatori erano in servizio da molti anni al momento del guasto? E' cambiato qualcosa nello schema dell'impianto o nei macchinari utilizzati?
Foto Utentefpalone
13,0k 5 7 10
[7] Re: Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 31 ott 2017, 16:28
Sono in funzione da circa due anni, da come sono riuscito a capire
Foto UtenteIngMar
10 1 2 5
[8] Re: Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 31 ott 2017, 20:14
Penso di si - Probabilmente l’impianto di rifasamento non è regolato correttamente, ed è andato in capacitivo aumentando di conseguenza la tensione. Puoi far sapere com’è realizzato l’impianto di rifasamento, quanti gradini o gruppi di condensatori, vengono inseriti, e la capacità totale, e dati d’impianto. Quoto FPalone.
2.342 3 6 10
[9] Re: Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto Utentealdofad » 1 nov 2017, 9:29
Un condensatore si danneggia sia per sovratensione che per sovratemperatura, in quest’ultimo caso per un’elevata frequenza di cicli carico/scarico congiuntamente a scarso raffreddamento. Vanno indagati entrambi gli scenari
Foto Utentealdofad
848 4 5
[10] Re: Batteria di rifasamento
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 3 nov 2017, 22:11
Grazie per le risposte, appena so qualche informazione piu dettagliata scriverò..al momento non ho ricevuto nessuna info o documentazione :-|
Foto UtenteIngMar
10 1 2 5
Torna a Macchine elettriche
