Motore lavatrice che si surriscalda
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto Utentemoranz » 8 nov 2017, 23:09
Salve a tutti!
colgo l'occasione per farvi i complimenti per il forum veramente stupendo.
Vi presento il mio problema:
Ho un motore di lavatrice asincrono marca Sole a 7 pin, 2 velocità 5 pin per gli avvolgimenti e 2 per la protezione termica.
lo vorrei sfruttare alla velocità più bassa, il problema è che dopo nemmeno un paio di minuti di lavoro si scalda al punto di scottare.
questi sono i colori dei cavi:
1= Bianco e Rosso
2= Rosso
3= Nero
4= Marrone
5= Arancione
6= Grigio
7= Blu
la continuità è stata registrata tra i seguenti pin:
1-5-7 (alta velocità di cui l'1 deve essere il comune)
2-3 (protezione termica)
questi sono i valori di resistenza testati tra i pin:
1-4 = 46.8 Ω
1-5 = 32.8 Ω
1-6 = 47.6 Ω
1-7 = 14.5 Ω
4-5 = 78.8 Ω
4-6 = 93.4 Ω
4-7 = 60.5 Ω
5-6 = 79.5 Ω
5-7 = 46.6 Ω
6-7 = 61.1 Ω
credendo di aver identificato i vari avvolgimenti ho quindi proceduto con i collegamenti:
1: comune collegato a una fase e a un capo del condensatore
4: avvolgimento di avvio del "lento" collegato all'altro capo del condensatore
6: avvolgimento di lavoro del "lento" collegato all'altra fase
ho provato ad invertire il 4 con il 6 ma la situazione rimane invariata.
Sapreste dirmi cosa ho sbagliato o come potrei risolvere?
Allego foto dei particolari del motore per quanto possano essere utili.
i colori dei cavi
i pin
il motore
Ultima modifica di Foto Utentemoranz il 8 nov 2017, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemoranz
[2] Re: Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto Utentemoranz » 8 nov 2017, 23:12
condensatore e specifiche
condensatore
specifiche motore
Foto Utentemoranz
[3] Re: Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 nov 2017, 18:51
Prova questo schema...
2.297 3 6 10
[4] Re: Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto Utentemoranz » 10 nov 2017, 0:07
purtroppo si scalda ancora dopo soli 3 minuti di utilizzo.
riporto i passaggi che ho eseguito per riprodurre lo schema nel caso avessi mal interpretato qualcosa:
- collegata una fase al pin 2
- collegato il pin 3 al pin 5 e a un capo del condensatore
- collegato il pin 6 all'altro capo del condensatore
- collegata l'altra fase al pin 7
- pin 1 e pin 4 lasciati senza alcun collegamento
grazie.
Foto Utentemoranz
[5] Re: Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 nov 2017, 13:30
Passaggi giusti. - Mi dispiace… bisogna andare a tentativi. Fai sapere che resistenza trovi tra il filo nero e il marrone – tra nero e arancione – nero e grigio. Ti ricordi su quali fili era collegato il condensatore? Considero che il filo blu si colleghi al neutro.
2.297 3 6 10
[6] Re: Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 nov 2017, 15:39
Andiamo a colori anziché a numeri. Prova a realizzare questo schema.
2.297 3 6 10
[7] Re: Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto Utentemir » 10 nov 2017, 16:30
Segnalo la presenza di questi due thread relativi al motore Sole 7 fili..
Cablaggio motore lavatrice a 7 fili SOLE
Info Collegamento Motore Lavatrice 7 Fili
60,7k 9 12 13
[8] Re: Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto Utentemoranz » 11 nov 2017, 0:19
Ho provato il nuovo circuito, il cambio di senso di marcia funziona a meraviglia, purtroppo il problema resta il solito, il motore dopo 3 minuti di funzionamento scalda come una stufa.
Fantastico comunque, non mi ero mai soffermato particolarmente sull'inversione della rotazione, mi rendo conto di aver scoperto l'acqua calda ma è la prima volta che "smanetto" con questi motori.
Comunque,
sfortunatamente non ricordo dove fosse collegato il condensatore in origine;
riguardo alle misurazioni invece il nero restituisce resistenza infinita con ogni altro pin tranne che con il rosso, cosa che lascia intuire (come sostenuto anche nei thread segnalati da mir) che si tratti di una protezione termica.
Per quanto possa servire il valore registrato tra rosso e nero è di 20.5 Ω
Grazie infinite per le risposte!
Foto Utentemoranz
[9] Re: Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 nov 2017, 0:36
Bisogna verificare lo stato degli avvolgimenti, che può darsi che abbia delle spire in corto e, soprattutto bisognerà misurare l’isolamento verso massa.
Saluti.
2.297 3 6 10
[10] Re: Motore lavatrice che si surriscalda
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 nov 2017, 11:28
Dovrebbe essere alta velocità (centrifuga).
2.297 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
