Fissaggio PCB in una scatola
[1] Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 18 nov 2017, 22:52
Sono alle prese con un problema classico:
come fissare un PCB dotato dei soliti 4 fori ai vertici, all'interno di un contenitore plastico o mrtallico, dalle pareti lisce. Non essendo presenti madreviti, vorrei sapere come fare, possibilmente senza forare il contenitore stesso.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[2] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto UtenteVjncenzo » 18 nov 2017, 23:19
penso che se c'è il vincolo di non forare il contenitore l'unica soluzione sia di usare della colla.
Anch'io mi ero posto lo stesso problema e pensavo di risolverlo (ma non ci ho ancora provato) con dei piccoli distanziatori cilindrici filettati di plastica incollati al contenitore con la colla a caldo.
Avrei poi fissato la basetta ai distanziatori tramite delle viti che entravano nei distanziatori.
Vedo però due punti di attenzione:
1) le viti devono entrare nei distanziatori senza fare troppo sforzo, altrimenti i distanziatori si staccano
2) i distanziatori vanno incollati in posizioni precise (e non è semplice, soprattutto con la colla a caldo)
Rispondendoti ora ho scoperto che non c'è bisogno di reinventare la ruota: esistono dei distanziatori con la base piatta adesiva, che dovrebbero fare al caso nostro! (si trovano anche su eBay)
Vjncenzo
Foto UtenteVjncenzo
5 2
[3] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 18 nov 2017, 23:44
Grazie Vjncenzo,
dato che sto cercando a destra e a manca sul web,
ho trovato questo:
https://schroff.pentair.com/en/schroff/accessories--1/Adhesive-base-Interscale-M
Mi chiedo pero' se gli adesivi di questo tipo di componenti, sono sufficentemente duraturi.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[4] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2017, 0:15
:-) Dipende dalle sollecitazioni (statiche), intendi fissarla "in verticale" ? Dimensioni e peso della board ? In caso puoi aggiungere dei supporti di rinforzo su cui si appoggia soltanto :roll:
Ad ogni modo, per il posizionamento fissi prima i distanziali alla scheda, levi le protezioni se autoadesivi o spari quattro gocce di termocolla, metti in posizione, premi un po' e hai fatto... O_/
14,5k 4 6 9
[5] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 nov 2017, 0:51
Dimensioni e peso: circa 15x12cm non piu' di 80 grammi. Il fissaggio e' orizzontale, ma il tutto sara' montato entro un veicolo, quindi con vibrazioni durante il funzionamento.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[6] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2017, 1:01
:-) A beh, potevi scriverlo in un prossimo thread... :mrgreen: sollecitazioni termiche ? Puoi imbottire il tutto (schiuma o simili) o hai problemi di dissipazione ? Che tipo di veicolo è ? Che scopo ha la PCB nella scatola ?
14,5k 4 6 9
[7] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 nov 2017, 1:04
Senza forare può diventare un'impresa complicata, specie se la scheda ha componenti pesanti a bordo. Alcuni contenitori hanno delle scanalature verticali che permettono di tenere in posizione un circuito stampato. Nel caso di montaggio in un contenitore metallico con foratura, ultimamente uso dei rivetti filettati M3 che fanno sia da distanziale che da madrevite.
Viene un lavoro pulito e solido
Foto Utenteedgar
5.242 3 3 8
[8] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2017, 1:06
:-) Se la scatola ha un coperchio puoi metterci dei distanziali opportunamente posizionati che bloccano il tutto chiudendo (vergine di Norimberga per PCB :mrgreen: ). O_/
14,5k 4 6 9
[9] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 nov 2017, 1:09
Cosa intendi per "imbottire" ?
Non credo che termicamente ci siano grossi problemi, ma non saprei dire con esattezza: il contenitore e' IP65 comunque.
L'elettronica raccoglie degli impulsi provenienti dall'alternatore, e li conta. Il veicolo quasi sicuramente e' un mezzo pesante (pala meccanica o simile).
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[10] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 nov 2017, 1:12
Edgar, bella proposta ma con quale attrezzo si fissa quello strano rivetto filettato ?
E dove si reperiscono ?
O li vendono insieme al contenitore metallico ?
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
