Fissaggio PCB in una scatola
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2017, 1:15
:-) Riempire di schiuma poliuretanica etc. ma l'idea che mi è venuta dopo se praticabile è migliore ;-)
P.s. Per la proposta di Edgar però devi forare... non preferivi non farlo :?:
Credevo avessi aperto il thread proprio in tal senso :roll: ...
14,7k 4 6 9
[12] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 nov 2017, 1:21
Si Claudiocedrone, in questo caso preferisco non forare,
pero' la proposta di Edgar puo' andar bene in altri casi: solo devo capire meglio come usare quei rivetti.
Prima o poi puo' capitare l'occasione.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[13] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 19 nov 2017, 2:57
Non dimenticare che vendono i distanziali adesivi
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 nov 2017, 7:58
Per alcuni circuiti si puo' usare della semplice gommapiuma.
73,4k 8 12 13
[15] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 nov 2017, 9:29
potendo scegliere un contenitore, sempre per PCB, quale mi consigliereste ?
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[16] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 nov 2017, 9:52
lrinetti ha scritto:con quale attrezzo si fissa quello strano rivetto filettato ?
E dove si reperiscono ?
Si usa questa pinza
Trovi tutto in una ferramenta fornita.
Se ti crea problemi di tenuta il foro, esistono anche inserti a fondo cieco.
Una volta rivettati su una superficie metallica portano svariati kg
Foto Utenteedgar
5.352 3 3 8
[17] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 nov 2017, 10:10
Grazie Edgar,
ma non capisco se e' una comune rivettatrice o un tipo specifico per quei rivetti filettati.
Hai per caso una marca e modello ?
Oppure basta chiedere "rivettatrice per rivetti filettati" ?
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[18] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 nov 2017, 10:12
... e soprattutto dove si trovano gli inserti filettati ?
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[19] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 nov 2017, 11:18
lrinetti ha scritto:... e soprattutto dove si trovano gli inserti filettati ?
Dove si vendono le rivettatrici per inserti filettati!
Scherzi a parte sia i rivetti che l'utensile si trovano o nelle grosse catene di fai da te tipo Obi o nei ferramenta ben fornite.
L'inserto filettato nella foto è particolare. è di alluminio zigrinato e lo trovo in scatole da qualche decina di pezzi presso il rivenditore che ho citato prima.
Nella ferramenta potresti essere obbligato a prendere scatole da qualche migliaio di pezzi.
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[20] Re: Fissaggio PCB in una scatola
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 nov 2017, 21:58
Una ferramenta / utensileria un po' fornita tiene sia la pinza (specifica per questi inserti) che gli inserti. Se vendono al dettaglio di solito puoi acquistare soltanto le quantità che ti servono, pagando magari un po' di più. Trovi tutto anche sui vari amazon / ebay & c
Sul sito dalle Far ci sono degli esempi video sul fissaggio degli inserti
Foto Utenteedgar
5.352 3 3 8
