Finale audio mosfet P101
[1] Finale audio mosfet P101
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 21 nov 2017, 19:47
Su 5 P101 tre funzionano perfettamente ( da mesi anche a volume alto) gli altri due dopo poche ore tre-quattro ore a volume basso) di funzionamento (rispettando sempre le tarature indicate) va in protezione casse e mi ritrovo uscita altoparlante tensioni elevate, quasi prossime alla tensione di alimentazione.
Mosfet ok diodi ok, tr pure, resistenze... Non riesco a capire.
Corrente di base per la versione singola coppia 35mA per la doppia coppia 65-70. Nota quelli guasti la corrente di riposo rimane nei parametri ecco la cosa strana,
Con alimentatore laboratorio regolato su 15V+- mi trovo -5vcc anche con mosfet e transistor staccati... Solo se stacco D2 e/o R7 e/o R8 spariscono i -5vcc.
Entro dopodomani monto un nuovo quinto stampato.
http://sound.whsites.net/project101.htm
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[2] Re: Finale audio mosfet P101
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 nov 2017, 19:54
Hai riscontrato se ci sono auto oscillazioni?
Foto Utenteabusivo
8.715 4 4 7
[3] Re: Finale audio mosfet P101
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 22 nov 2017, 23:54
no perché i due su 5 hanno smesso di funzioanare dopo diverse ore.
ad oggi togliendo tutti i transistor e i mosfer escluso mje ho con 15Vcc di alimentazione -5vcc su uscita altoparlante SUI DUE MALFUNZIONANTI . rimontando da zero nella stessa condizioni dette precedentemente mi un nuovo PCB mi ritrovo solo -1,5 vcc su altoparlante ... poi proseguendo il montaggio tutto ok.
Ritornando a quelli malfunzionanti mi ritrovo nelle condizioni di alimentazione sempre di 15Vcc per sicurezza questi maledetti - 5vcc che non riesco a capire da dove arrivano. ho staccato c4 e tutti i poliestrere 100nf ma niente da fare... mah---??
Foto Utenteapollo17
28 1 5
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 16 ospiti
