Regolazione porta blindata
[1] Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utentecrovax » 27 nov 2017, 19:38
Ciao a tutti!
L'argomento è un po' fuori tema, per questo posto qui :D
Qualcuno ha idea di come si regolino queste cerniere?
Sono delle porte blindate classiche che vendono da bricoman. Non riesco proprio a capire come funzioni la regolazione. Qualcuno ha esperienza in merito?
Grazie a tutti :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[2] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2017, 20:10
Non so se questa è la stessa cerniera.
Credo proprio di no!
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[3] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utentecrovax » 27 nov 2017, 22:57
abusivo ha scritto:Non so se è la stessa cerniera.
Purtroppo no :(
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[4] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 nov 2017, 23:45
Non conosco questo tipo di cerniere, ma dalla foto suppongo che le due viti a brugola servano per fissare la posizione in verticale della porta, una volta messa al giusto livello.
Ossia:
  • si allentano le viti a brugola di tutte le cerniere;
  • si alza/abbassa la porta fino alla posizione voluta;
  • si stringono le viti a brugola di tutte le cerniere.
Per registrare le porte in generale (ma soprattutto quelle molto pesanti) io utilizzo un cuscino gonfiabile di quelli che usano i carrozzieri per aprire le portiere incastrate:
Cuscino gonfiabile per carrozzieri.
(quello in figura costa un sacco di soldi, ma su Aliexpress si trova a circa 5 euro, spedizione compresa).
Basta mettere il cuscino sgonfio sotto la porta (con due cuscini l'operazione viene ancora meglio) e poi agire sulla pompetta e la manopolina di sfiato dell'aria per, rispettivamente, alzare o abbassare la porta. E' incredibile come questo aggeggino riesca a sollevare porte blindate pesantissime con una facilità davvero impensabile.
Big fan of ƎlectroYou
2.758 2 3 6
[5] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 nov 2017, 15:46
Nella mia vecchia porta blindata (SABIEM), che ha una cerniera molto simile alla tua, in fase di installazione, la regolazione dell'altezza è stata eseguita inserendo delle rondelle, di diverso spessore, sul perno...
... in pratica andando a riempire lo spazio che nella tua foto è vuoto.
Nota: la posizione di montaggio della cerniera, sia quella avvitata al telaio, che quella avvitata alla porta, è, nel mio caso, fissa.
O_/ Max
7.894 3 6 9
