compatibilità Hdd-SSD
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[11] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 dic 2017, 20:43
Marca e modello della motherboard?
3.296 3 6 8
[12] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 dic 2017, 9:21
la scheda madre è una Biostar k8VGA-M,Foto Utentespeedyant.
come dicevo, ho trovato come caratteristiche Sata0-1 poi non capisco se sia una numerazione delle due porte oppure il tipo supportato.
saluti.
2.038 2 7 8
[13] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 6 dic 2017, 20:17
Siccome sulla mainboard sono presenti un "sata1" e "sata2" come connettori, direi che sata0-1 sia riferito al livello di raid.
Considerando che è una mainboard con ancora il connettore agp, direi che supporta il primo standard dei sata, quello con transer rate di 150MByte/s
3.296 3 6 8
[14] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 dic 2017, 9:20
speedyant ha scritto:Considerando che è una mainboard con ancora il connettore agp, direi che supporta il primo standard dei sata, quello con transer rate di 150MByte/s
penso proprio che hai ragione. lo tengo così fin che va.
saluti.
2.038 2 7 8
[15] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 21 gen 2018, 19:50
Se stai usando XP: il sistema ha bisogno dei driver sata necessari
Se stai usando un windows successivo: controlla che il disco sia formattato e registrato in modo opportuno (MBR o GPT)
Controlla che l'EFI abbia il 'secure boot' disabilitato (il secure boot cerca il 'seriale' del disco e se è diverso non fa partire il PC)
114 5
[16] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 gen 2018, 9:21
il sistema è W7 X64, il deisco credo non sia formattato, ma comunque ho provato con un altro disco in uso su altro PC che era formattato, e pure non lo vedeva il bios.
non sono sicuro del sicur boot, però essendo vecchia scheda madre credo che non abbia neppure interfaccia EFI.
ti ringrazio e saluto Foto UtenteDavideDaSerra.
2.038 2 7 8
[17] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 24 gen 2018, 12:09
... potrebbe essersi 'bruciato' il controller sata della scheda madre.
A me è successo e adesso uso un adattatore esterno sata->USB per connettere il disco fisso. Anche se credo che ne esistano anche delle schede pci. Prima però controlla se c'è un'altra porta sata sull scheda madre e connetti lì l'HD.
Convengo comunque che su una scheda SATA1 un SSD non garantisca vantaggi in termini di migliori prestazioni.
114 5
[18] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 gen 2018, 16:47
la scheda in oggetto ha 2 porte sata, ed in una di queste è collegato l'HDD che attualmente fa partire il PC, è quaando collego il seondario che non va più niente, ovvero mi parte il boot dal disco primario, dopo pochi secondi va tutto in reset.
saluti.
2.038 2 7 8
[19] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 24 gen 2018, 19:19
Prova a guardare che sul disco ci sia la possibilità di mettere un jumper e forzare 'sata 1,5'. Magari non funziona più solo 'l'autodeterminazione della versione di SATA'
Sul mio c'è l'indicazione:
imagine
114 5
[20] Re: compatibilità Hdd-SSD
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 gen 2018, 19:24
DavideDaSerra ha scritto: sul disco ci sia la possibilità di mettere un jumper
mi pare di no.
sul vecchio sata c'è il connettore con i jumper ma non c'è neanche un jumper inserito.
grazie comunque.
saluti.
2.038 2 7 8
Torna a PC e informatica
