Trasformatore/avvolgimento toroidale
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto UtenteCardos » 5 dic 2017, 21:37
Salve a tutti . Mi sono imbattuto nello strumento in foto . All’interno porta un trasformatore toroidale.
Qualcuno sa come si usa e a cosa serva?
Foto UtenteCardos
140 2 6
[2] Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 dic 2017, 21:46
Immagino che guardando dentro come è collegato si riesca facilmente a ricavare uno schema e a capire cosa sia.
33,1k 7 10 13
[3] Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto UtenteCardos » 5 dic 2017, 22:04
Proverò a fare una foto
Foto UtenteCardos
140 2 6
[4] Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto UtenteMariX » 5 dic 2017, 22:32
Potrebbe essere un Trasformatore Amperometrico di misura con diversi rapporti di trasformazione? #-o
Foto UtenteMariX
619 4
[5] Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 5 dic 2017, 22:44
Come ha detto MariX è un trasformatore amperometrico detto anche TA.
Stefano
823 2 4
[6] Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 dic 2017, 11:28
Si concordo, potrebbe esserlo, soprattutto quel foro centrale fa pensare ad un TA.
33,1k 7 10 13
[7] Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 dic 2017, 12:34
E' scomodo che non si possa aprire.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[8] Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 dic 2017, 12:49
E' un TA da laboratorio - per misurare l'assorbimento devi passare un filo del carico nel foro - se è diretto devi misurare tra il comune + e il morsetto 60A - se fai passare due spire devi usare il morsetto 30A - tre spire 12A - quattro spire 6A, a secondo del carico che hai.
2.352 3 6 10
[9] Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 dic 2017, 14:50
e non dimenticare di collegare l'amperometro, meglio non lasciarlo col secondario aperto quando passa corrente.
Foto UtenteEcoTan
5.699 4 10 13
[10] Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Messaggioda Foto UtenteCardos » 6 dic 2017, 20:16
Ecco :
Foto UtenteCardos
140 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 28 ospiti
