Alimentatore VISA
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Alimentatore VISA
Messaggioda Foto UtenteCardos » 6 dic 2017, 20:59
Sera a tutti
Ho l’alimentatore In foto
Funziona perfettamente collegando un tester all’uscita.
Il problema è che il display non segna correttamente:
Potenziometro al minimo 19.6 volt
Potenziometro al massimo 19.9 volt
Da dove posso iniziare?
Quale sarà il problema ?
Grazie anticipatamente a tutti
Foto UtenteCardos
140 2 6
[2] Re: Alimentatore VISA
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 dic 2017, 22:43
L'ADD3501 è il voltmetro, il guasto dovrebbe risiedere nella zona intorno all'integrato.
Se il circuito del voltmetro corrisponde a quello di base proposto nel datasheet ci dovrebbe essere un trimmer da 50k per la regolazione dell'offset, dovrebbe essere quello in basso a destra nella prima foto, ti conviene cominciare a controllare quello e il resistore da 22Mohm montato in serie al cursore che potrebbe essersi aperto, può capitare con i resistori di valore alto.
Potrebbe anche essersi guastato l'integrato e ovviamente anche qualcos'altro.
33,1k 7 10 13
[3] Re: Alimentatore VISA
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 dic 2017, 22:49
Mi pare che il display mostri anche il valore della corrente, vedo un selettore.
Il valore della corrente è corretto?
33,1k 7 10 13
[4] Re: Alimentatore VISA
Messaggioda Foto UtenteCardos » 6 dic 2017, 23:20
No , nel senso che si accende solo il led in alto a sx del display ma il valore letto è sempre uguale a quello dei volt della tensione,
Foto UtenteCardos
140 2 6
[5] Re: Alimentatore VISA
Messaggioda Foto UtenteCardos » 7 dic 2017, 12:01
Grazieeeeee Bruno :)
Tutto ok era il potenziometro non era interrotto ma funzionava X metà grazieeee soprattutto per l’insegnamemto :D :ok:
Foto UtenteCardos
140 2 6
[6] Re: Alimentatore VISA
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 dic 2017, 12:46
Prego, figurati :-)
33,1k 7 10 13
