Regolatore velocità fresa con mosfet
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Regolatore velocità fresa con mosfet
Messaggioda Foto Utentegiupin » 7 dic 2017, 18:35
Salve a tutti, vorrei realizzare un circuito per pilotare il motore della fresatrice kress 1050fme (1050W 4,8A) in corrente continua tramite mosfet. E' realizzabile? E se si, il mio schema va bene? grazie
Foto Utentegiupin
[2] Re: Regolatore velocità fresa con mosfet
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 dic 2017, 20:01
Per quanto riguarda lo schema purtroppo non so aiutarti
Comunque qualcosa posso dirlo (sperando ti possa tornare utile)
Esiste un prodotto commerciale per gestire elettromandrini direttamente da Mach3, Super-PID
http://www.vhipe.com/product-private/SuperPID-Home.htm
Purtroppo per poterlo usare sul Kress 1050 che ha un suo regolatore interno di velocità
bisogna fare delle modifiche al Kress
Qui trovi il manuale originale del Kress
http://www.vhipe.com/product-private/Kress_manual.pdf
e qui trovi un file con la documentazione relativa alle modifiche da fare al 1050 FME
per usarlo con il Super-PID
http://www.mediafire.com/file/u44rgz4sad29n1n/Super-PID+Kress+FME+1050+router+Mod.zip
(avrei allegato i file ma ci sono problemi con le dimensioni)
K
2.963 3 5 7
[3] Re: Regolatore velocità fresa con mosfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 dic 2017, 18:58
giupin ha scritto:Salve a tutti, vorrei realizzare un circuito per pilotare il motore della fresatrice kress 1050fme (1050W 4,8A) in corrente continua tramite mosfet. E' realizzabile? E se si, il mio schema va bene? grazie
Direi che potrebbe anche funzionare se i componenti fossero quelli giusti.
30,9k 6 10 13
[4] Re: Regolatore velocità fresa con mosfet
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 dic 2017, 21:59
Vorrei solo ricordare che all'interno del 1050 FME è già presente un regolatore
e probabilmente per usarne un altro bisognerebbe escludere quello montato di serie
K
2.963 3 5 7
[5] Re: Regolatore velocità fresa con mosfet
Messaggioda Foto Utentegiupin » 10 dic 2017, 15:11
Si, infatti voglio escludere il regolatore di serie.
Il Super-PID è interessante solo che da quello che leggo può regolare fino ad un minimo di 5000 giri. Io vorrei farlo funzionare anche a meno di 1000.
Foto Utentegiupin
[6] Re: Regolatore velocità fresa con mosfet
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 dic 2017, 20:17
Capisco, in effetti meno di 5000 giri il Super-PID non scende, mentre il 1050, di serie, con il suo regolatore interno, non scende sotto ai 10000
Se vuoi scendere a 1000 avrai i tuoi motivi, solo che penso che se quelli che han progettato il Super-PID si son fermati a 5000, non vorrei fosse per motivi di riuscire a far restare il motore in regime di coppia utile e non ridotto, per quanto c'è anche da tener presente che non si tratta di un prodotto specifico per modificare il Kress, ma ad uso più generale
K
2.963 3 5 7
