FT 15 finale audio
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] FT 15 finale audio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 9 dic 2017, 10:53
Buondi, questo finale mi ha dato tante soddisfazioni, fatti tanti e tutti molto affidabili. Ma ... c'è sempre un ma.. un ultimo realizzato da poco è un tantino "sordo".. in pratica per avere su oscilloscopio e carico fittizio 8 ohm e relativo generatore per ottenere 100 W RMS a 50Vcc per ramo, su devo dargli in ingresso un segnale di 6,7V rms... tanti ! Tutti gli altri almeno una quindicina bastavano 1,5/2V rms.
R1 e R2 da cambiare valore ma non vorrei fare qualche guaio aumentanto troppo la distrosione... Che valori mi consigliate? Grazie
link del pdf:
https://www.futurashop.it/Allegato_PDF_ ... -FT15M.pdf
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[2] Re: FT 15 finale audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 dic 2017, 11:18
apollo17 ha scritto:...fatti tanti...
Confermo e mai avuto un problema.
Ho usato anche altri tipi di transistor al posto degli MPSA ed ha sempre funzionato.
Eppure lo schema è ridotto all'osso!
Giusto una manciata di componenti.
Piuttosto che modificare andrei a ricercare la causa della sordità.
Foto Utenteabusivo
8.270 3 4 7
[3] Re: FT 15 finale audio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 9 dic 2017, 12:35
ho controllato tutto sono tutti ok anche collegato al cd e alla cassa suono limpido ma non molta potenza. cosa potrei ri-controllare con più attenzione ??
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[4] Re: FT 15 finale audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 dic 2017, 13:33
Boh!
Di primo acchito direi R1 R2 C1 C2, se tutto funziona come dovrebbe questi componenti sono i sospettabili.
In alternativa sostituirei i componenti uno per uno, ne sono veramente pochi.
Non starei a perderci più di tanto tempo a controllarli uno alla volta!
Foto Utenteabusivo
8.270 3 4 7
[5] Re: FT 15 finale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 dic 2017, 18:51
Il guadagno dipende solo da R1, R2, R6 e R7, in particolare da R6 e R7, se i valori sono quelli di progetto il guadagno è 34, che significa massimo segnale indistorto in uscita con un segnale di ingresso di 1V di tensione efficace o poco più.
Il guadagno non dipende da altro, se altri componenti fossero di valore errato potrebbe suonare poco ma aumentando il livello del segnale di ingresso non raggiungerebbe la massima potenza, inizierebbe a distorcere prima.
30,4k 6 10 13
[6] Re: FT 15 finale audio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 15 dic 2017, 10:35
ok grazie un mosfet non era perfetto. Solo con il tracciacurve me ne sono accorto In ogni caso dimezzando r6 (giusto) i w ad orecchio sono quasi raddoppiati
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[7] Re: FT 15 finale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 dic 2017, 12:28
apollo17 ha scritto:...suono limpido ma non molta potenza
Bah...un mosfet difettoso e all'ascolto non hai notato distorsione? E tu saresti quello che riconosce come "suonano" i vari tipi di mosfet :-)
30,4k 6 10 13
[8] Re: FT 15 finale audio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 16 dic 2017, 12:28
al minimo con alimentatore da laboratorio e lettore scadenzuccio casse medie (non collego casse costose durante le prove ) sempre in laboratorio ad "orecchio" non distrorce ma erano 15-20 w massimo... che vuoi che ti dica .. quando invece ho dimezzato la r16 si che sentiva male, forte ma male
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[9] Re: FT 15 finale audio
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 dic 2017, 17:38
lo danno per 100W su 8ohm.......
lo alimentano con +-50V, ci può stare, può fornire piu di 30V di picco, potrebbe essere per i 100W.
poi danno massimi ampere assorbiti su 8 ohm 2.5A
come fanno ad essere 100W su 8ohm con 2.5A massimi?
mah.
mi scuso per le divagazioni.
saluti.
1.998 2 7 8
[10] Re: FT 15 finale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 dic 2017, 17:51
Credo che 2.5A non sia la corrente di segnale nel carico ma quella massima di alimentazione in ingresso ai due rami, anche se mi sembra un po' eccessiva.
30,4k 6 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
