Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
[51] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 lug 2018, 19:52
Ultimamente sto attraversando un periodo di scarica .. si delle batterie .. :D .. altra 6LR61alcalina,che mi ha lasciato lo strumento fuori uso, sostituendola non ho avuto alcuna sorpresa ma vedendo che si trattava di una Varta,direi anche abbastanza datata, e mi sono ricordato di..
tinto101 ha scritto:varta, Panasonic ...come vanno , chi ha esperienze in merito con quelle ? grazieeeee
così a conferma di quanto avevo detto in precedenza, mostro la stato della batteria sostituita, dopo il suo lungo egregio periodo di lavoro..
trovata più che scarica, ma in buono stato..
Varta 9V scarica.jpg (84.07 KiB) Osservato 1169 volte
per chi volesse approfondire, il codice di produzione serigrafato sul fondo della batteria..
codice batteria.jpg (48.13 KiB) Osservato 1169 volte
ps. era in funzione nello stesso strumento postato in foto.
60,9k 9 12 13
[52] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 lug 2018, 20:28
Quelle da 9V si trovano più spesso in buono stato rispetto alle AA o sbaglio?
Mi è capitato spesso di trovare persino le Duracell da 9V scariche e pulite.
32,7k 7 10 13
[53] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 lug 2018, 20:34
BrunoValente ha scritto:Quelle da 9V si trovano più spesso in buono stato rispetto alle AA o sbaglio?
:-k ora che mi ci fai pensare .. credo tu abbia ragione, o meglio maggiormente ricordo episodi di perdite di elettrolita con le AA , con le transistor devo impegnarmi, ma se mi viene in mente qualche episodio o incontro una transistor in male condizioni ne posto le immagini .. :D ;-)
60,9k 9 12 13
[54] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2018, 1:01
:-) Le transistor alcaline sono simili alle AA ma più "piccole e compatte" poiché nell'involucro in realtà vi sono sei piccole stilo (più piccole delle AAA) collegate in serie, quindi se si verificasse perdita di elettrolita resterebbe in qualche modo confinato dall'involucro esterno. O_/
15,2k 4 6 9
[55] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentemir » 7 lug 2018, 11:36
claudiocedrone ha scritto:..nell'involucro in realtà vi sono sei piccole stilo (più piccole delle AAA) collegate in serie..
vero ..
0 bat 9V open varta.jpg (40.42 KiB) Osservato 1095 volte
non ho resistito ed ho aperto la transistor Varta scarica che ho postato nel precedente topic.. :D
1 bat 9V open varta.jpg (45.51 KiB) Osservato 1095 volte
però..
claudiocedrone ha scritto:se si verificasse perdita di elettrolita resterebbe in qualche modo confinato dall'involucro esterno
e mica tanto, l'involucro non è veramente ermetico, il connettore di alimentazione o presa presenta due generosi fori in corrispondenza delle polarità..
2 partic att bat 9 V varta.jpg (33.19 KiB) Osservato 1095 volte
ovviamente, bisogna dare a cesare ciò che è di cesare, ed in tal senso la transistor Duracel risulta essere estremamente ermetica ..
2 bat 9 V open DURAC (1).jpg (44.83 KiB) Osservato 1095 volte
se non ricordo male qualcuno non lamentava difetti relativi alle perdite di elettrolita di batterie Ikea .. se nopn erro era Foto UtenteKirk .. a quanto pare anche loro partecipano alla distruzione dei portabatterie ..
AA ikea.jpg (81.51 KiB) Osservato 1095 volte
:evil:
60,9k 9 12 13
[56] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 7 lug 2018, 15:21
L'infiorescenza delle batterie della foto è più gestibile e meno dannosa del liquido che cola.
È vero sono meno pericolose, anche se il modo in cui "evacuano" è diverso, solitamente attaccano la clips del portapile, forse proprio a causa dei fori nei contatti, spesso l'ossidazione prosegue lungo i fili del portapile raggiungendo il PCB.
986 3 6
[57] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 lug 2018, 15:33
Le pile IKEA sono qualcosa di micidiale, ne ho alcune con elettrolita cadmio/mercurio.
Non so se siano soggette a perdite, ma sembrano piuttosto inquinanti nella composizione.
EDIT: ricordavo male, davanti la sigla cadmium/mercury é indicato 0%, almeno ora é così.
Foto UtenteJAndrea
2.952 2 5 9
[58] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utenteloker » 7 lug 2018, 21:38
Per chi ha apparecchi che sono schizzinosi con tensioni leggermente basse posso suggerire le energizer lithium
http://www.energizer.com/batteries/ener ... -batteries
Allego file pdf con le specifiche
Anche queste non hanno bisogno del pannolino.
energ.pdf
(314.11 KiB) Scaricato 21 volte
Foto Utenteloker
175 1 6
[59] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 7 lug 2018, 21:55
Queste pile sembrano avere caratteristiche a dir poco portentose.
Poi... però... leggo:
Important Notice
Contents herein do not constitute a warranty and are for reference only.
Allora quadra tutto.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.314 3 4 7
[60] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2018, 23:19
mir ha scritto: ...e mica tanto, l'involucro non è veramente ermetico, il connettore di alimentazione o presa presenta due generosi fori in corrispondenza delle polarità...
Verissimo Mariano, infatti ho scritto "in qualche modo" e non "perfettamente" :mrgreen: ... ma quelle ministilo Varta non evidentemente non colano :mrgreen: tantè che le ho trovate in molte transistor da supermercato commercializzate con marchi "fantasiosi" e non ho mai riscontrato problemi (fino ad ora... :mrgreen: ).
15,2k 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 80 ospiti
