Avvisatore luminoso chiamata cellulare per ipoudenti
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Avvisatore luminoso chiamata cellulare per ipoudenti
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 13 dic 2017, 14:03
Salve a tutti.
Esiste in commercio un apparecchio che, a contatto con un telefono, ne avverta la vibrazione (durante una chiamata) e chiuda un contatto? Altrimenti è possibile costruirlo (nozioni elementari)?
Il problema è che un ipoudente (sorella) non vuole portare addosso il cellulare (già Amplifon) per casa.
Vorrei, con l'apparecchio succitato, far accendere dei segnalatori luminosi.
Aperto a tutte le idee, vi ringrazio.
Ultima modifica di Foto UtenteGuidoB il 14 dic 2017, 0:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cambiato il titolo con altro più appropriato
5 4
[2] Re: rilevatore vibrazioni
Messaggioda Foto Utentebiget » 13 dic 2017, 14:08
ci sono i bracciali, gli orologi e le collane per questo tipo di esigenza
mentre esistevano le coccinelle oggi rimpiazzate dagli auricolari :mrgreen:
i circuiti facilmente costruibili non distinguono tra chiamate in entrata o in uscita
salvo che se ti intefacci via jack cuffie o bt o smonti il telefono e derivi il cavo del motore vibrazione (operazione che richiede 2 minuti
non limitarti pero' alla vibrazione ogni telefono ha mille modi di avvisare, visibili e invisibili
che contatto dovresti chiudere in ogni caso ? per segnalatore luminoso ? campanello ad alto volume ?
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: rilevatore vibrazioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 dic 2017, 15:51
Guarda questa pagina: http://www.circuitdiagramworld.com/phon ... _2571.html
P.S. Guarda anche questo: http://www.instructables.com/id/CELL-PHONE-DETECTOR/
e questo: https://circuitdigest.com/electronic-ci ... or-circuit
potresti adoperare un trasmettitore 433mhz con ricevitore in modo da farlo portatile per trasferirlo in qualsiasi stanza
6.550 4 6 7
[4] Re: rilevatore vibrazioni
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 13 dic 2017, 22:27
Grazie per l'aiuto.
Con il contatto farei funzionare dei segnali luminosi.
5 4
[5] Re: Avvisatore luminoso chiamata cellulare per ipoudenti
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 14 dic 2017, 11:24
Il problema è che il cellulare comunica sovente con la rete, ad esempio in handover al cambio cella
Quindi avresti decine di falsi allarmi, a meno che il circuito preveda di saltare delle tempistiche brevi di trasmissione, da come si evince dalla spiegazione potrebbe, insomma è da provare, ovviamente non è possibile con questo circuito mantenere la connessione dati attiva
986 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
