Voltage Cut-Off per protezione batteria
[1] Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 14 dic 2017, 18:33
Buona sera,
per la mia auto vorrei realizzare una protezione in caso la tensione della batteria scendesse al di sotto di un certo valore (12,2V) il circuito si interrompesse evitando un battery drain tale da poi danneggiare la batteria e probabilmente impedirne l'avviamento.
Come sarebbe un circuito del genere? Qualcuno me lo saprebbe creare?
La corrente di passaggio sarebbe max di 4A e vorrei un'apertura del circuito quando la tensione scende sotto i 12,25V (+/-0.1V)
Grazie a tutti in anticipo :)
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[2] Re: Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 dic 2017, 19:21
Guarda questo (del prof. Crapella)
Foto Utenteg.schgor
53,1k 9 12 13
[3] Re: Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 dic 2017, 0:33
:-) Usa p. es. questo
è praticamente fatto a posta. O_/
14,7k 4 6 9
[4] Re: Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto Utentealdofad » 15 dic 2017, 10:14
Le centraline delle auto d'oggi decisamente non gradiscono interruzioni di corrente
Foto Utentealdofad
843 4 5
[5] Re: Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 15 dic 2017, 10:47
g.schgor ha scritto:Guarda questo (del prof. Crapella)
Ciao, mi sono usciti molteplici circuiti, quale intendevi del prof crapella?
claudiocedrone ha scritto::-) Usa p. es. questo
Ciao, scusami ma non ho molto chiaro il suo comportamento...questo cosa farebbe? Ossia questo andrebbe collegato ad un relè? Come gli imposterei il minimo di tensione voluta ossia 12,2V?
aldofad ha scritto:Le centraline delle auto d'oggi decisamente non gradiscono interruzioni di corrente
No no ma aspetta non andrei a tagliare corrente mica alla centralina! Prendendo un +12 diretto dalla batteria non voglio che questo mi resti alimentato al punto da comportarmi un battery drain fino a tensioni tali da rovinare la batteria! Così tenendomi largo sulla corrente MAX di 4A, vorrei che una volta che scende la tensione sotto i 12,2V un relè mi apra il circuito ed impedisca che si scarichi ulteriormente.
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[6] Re: Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 dic 2017, 11:23
Mi riferivo a quello firmato Crapella Vittorio
Di solito i suoi circuiti sono collaudati e affidabili.
Foto Utenteg.schgor
53,1k 9 12 13
[7] Re: Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 dic 2017, 11:55
g.schgor ha scritto:Mi riferivo a quello firmato Crapella Vittorio...
E' questo?
Foto Utenteabusivo
8.875 4 4 7
[8] Re: Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 dic 2017, 12:36
Il link di Foto Utenteclaudiocedrone è il datasheet del componente con cui si può progettare e costruire il circuito che serve a te... non è lo scatolotto pronto all'uso che evidentemente ti aspettavi.
32,2k 7 10 13
[9] Re: Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 15 dic 2017, 12:50
Si e no... Cioè di scatolotti pronti all'uso in giro ce ne sono parecchi ma tutti con tensioni di taglio troppo basse (11.5V ) a quelle tensioni la batteria è già bella che rovinata!
Quindi dato che nulla è certamente più funzionante di quello che ci si auto-crea, vorrei crearmelo da me il dispositivo, ma mi serve un'aiuto un po' più approfondito dato che io so di elettrotecnica ma nn molto di elettronica :)
Se mi date una mano con uno sbozzato su cui ragionarci è meglio :)
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[10] Re: Voltage Cut-Off per protezione batteria
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 dic 2017, 13:23
Be', dipende molto da quello che sai fare.
Con l'integrato proposto da Foto Utenteclaudiocedrone si deve costruire un circuito simile a quello del link del messaggio [7] con qualche semplificazione perché la tensione di riferimento è generata all'interno dell'integrato stesso, però l'integrato è del tipo SMD, quindi prevede per forza la realizzazione di un circuito stampato con le piste molto piccole e una buona dosa di esperienza, quindi te lo sconsiglio e credo che per te sia meglio quello del messaggio [7] che potresti costruire su basetta mille fori o anche su circuito stampato relativamente semplice da realizzare ma solo se hai già esperienza in questo genere di cose.
32,2k 7 10 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 19 ospiti
