Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 28 dic 2017, 17:32
ragazzi ho un esercizio sulle linee di trasmissione in apparenza semplice e che "mentalmente" so risolvere ma sto facendo molto macello con i numeri complessi e chiedo qui un vostro gentile aiuto.. il testo è il seguente:
Una linea di trasmissione ha i seguenti coefficienti primari: R = 23 ohm/km, L=125 uH/km, C=48nF/km. Calcolare l'impedenza caratteristica Z0 della linea per diverse frequenze (il testo ne da tante ma questo non importa, faccio il calcolo qui sotto solo per la prima che è f = 100Hz).
In pratica devo solo usare una semplice formula che è la seguente:
Z0=\frac{\sqrt{R+jwL}}{\sqrt{G+jwC}}
in cui G non mi è chiaro se devo includerla, non è data dal problema, per caso è 1/R dove R è quella data dal testo? comunque procedo con i calcoli che ho fatto senza G...
Ho prima di tutto convertito i vari parametri:
R=0,023 *\Omega/m
L=0,000000125* H/m
C=0,000000000048*F/m
inoltre per f = 100 Hz, \omega = 2*\pi*f = 628,3* rad/s
e quindi:
\omega*L=0,0000785375* (\Omega*rad/m)
\omega*C=0,0000301584*(rad/(\Omega*s^2))
quindi adesso ho una radice quadrata di una divisione tra due numeri complessi nella forma a + jb, dove il denominatore è formato dalla sola parte immaginaria:
\frac{\sqrt{0,023+j0,0000785375}}{\sqrt{j0,0000301584}}
per semplificare ho moltiplicato entrambi, sia numeratore che denominatore, per l'immaginario del denominatore preso con segno negativo..svolgendo i vari calcoli mi trovo alla fine che:
\sqrt{2,6-j762,64}
quindi per calcolare la radice quadrata sono passata alla forma polare, quindi il modulo e l'argomento del numero complesso:
|z| = \sqrt{a^2+b^2}=762,6
arg |z| = tan^{-1} (b/a) = -89,8^{\circ} = -\pi/2 (circa)
quindi, riassumendo il tutto dovrei fare la radice quadrata di questo numero complesso in forma polare:
\sqrt{762,6*e^{-j\pi/2}}
adesso è qui che mi viene il dubbio... come devo presentare la soluzione dell'esercizio? la radice quadrata di un numero complesso ha 2 determinazioni.. devo prendere solo quella positiva con giro positivo? (+k\pi?)
inoltre qualcuno con anima buona può dirmi se ci sono degli errori nei vari passaggi.. che so, di calcolo o di unità di misura? G dovevo includerla nel calcolo? ringrazio anticiptamente e scusate il casino! :(
Ultima modifica di Foto Utentemsb0ne il 28 dic 2017, 18:07, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
[2] Re: Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto Utentewall87 » 28 dic 2017, 18:01
Ti scrivo solo perché ho sistemato un po di formule con LaTeX per il resto lascio ai più esperti di me.
per fare una frazione usa il codice
Codice: Seleziona tutto
\frac{}{}
dove nelle prime graffe inserisci il numeratore e nelle seconde il denominatore;
Per le radici quadrate non usare le parentesi tonde usa sempre le graffe così la tua formula:
Z0=\sqrt(R+iwL)/\sqrt(G+jwC)
diventa:
Z0=\frac{\sqrt{R+iwL}}{\sqrt{G+jwC}}
idem per quelle sucessive che hai scritto.
Gli esponenti pure, non usare le parentesi tonde, usa le graffe; qui non so se l'esponente sia solo il -1 o anche il b/a:
tan^(-1) (b/a)
per fare il simbolo dei gradi prima inserisci il numero poi utilizza il simbolo dell'esponente e infine inserisci tra parentesi graffe {\circ}, cioè così:
88^{\circ}
la tua espressione, che tra l'altro sui gradi da errore, da così:
arg |z| = tan^(-1) (b/a) = -89,8° = \pi/2
diventa:
arg |z| = tan^{-1} (b/a) = -89,8^{\circ} = \pi/2
per sicurezza controlla quello che ho fatto che non ci siano formule sbagliate.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.752 4 10 13
[3] Re: Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 28 dic 2017, 18:06
grazie, non conoscevo quei comandi e ne terrò conto, sto scoprendo mano a mano!
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
[4] Re: Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 dic 2017, 18:42
E G dove l'hai lasciato?
Foto Utenteg.schgor
54,8k 9 12 13
[5] Re: Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 28 dic 2017, 18:50
g.schgor ha scritto:E G dove l'hai lasciato?
era questo il mio dubbio principale... quindi devo includere G nei calcoli e questa è semplicemente 1/R dove R è quella data dal problema, giusto? :)
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
[6] Re: Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 dic 2017, 18:58
No per G vedi qui
Foto Utenteg.schgor
54,8k 9 12 13
[7] Re: Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 28 dic 2017, 19:17
si ok le spiegazioni sono come quelle che ho studiato io.. il fatto qui è che viene fornita R dal testo del problema e non G.. cioè praticamente ci sono perdite dovute solo ad R e G non è da includere nei calcoli? è questo che non capisco! :(
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
[8] Re: Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 dic 2017, 19:31
Non so aiutarti, tuttavia scrivo qualche considerazione:
La formula della impedenza caratteristica mi pare sia Z = radicequadrata di ( ( R+JWL)/(G+JWC)) ed è un numero complesso. Non il rapporto di due radici come hai scritto.
Di solito G è piccolo rispetto a R e quindi alle volte viene trascurato.
Al crescere di W il risultato si avvicina a quello della formula approssimata Z = radicequadrata di ( L/C) ed è un numero reale, può servirti per verificare i calcoli numerici della formula esatta.
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[9] Re: Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 dic 2017, 19:32
Conderando G=0 e facendo i calcoli con MathCad, risulta
Z_o=618.557-j \cdot 616.449
Foto Utenteg.schgor
54,8k 9 12 13
[10] Re: Calcolo Impedenza caratteristica - Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 28 dic 2017, 19:34
grazie mille a tutti e due, allora come pensavo io non bisogna includerla nei calcoli visto che non è fornita, sarà trascurata come dici tu MarcoD! grazie mille per la considerazione, ero solo un po' insicura! :)
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
