commutazione secondario
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] commutazione secondario
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2018, 19:39
auguri a tutti
avevo bisogno di uno schema che commutasse il secondario da parallelo a serie di un alimentatore
ho pensato a questo
[/fcd]
cosa ne dite?
consigli?
228 2 4 7
[2] Re: commutazione secondario
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 gen 2018, 20:19
guardando lo schema, quello che non mi piace è come hai collegato il relai, lo collegherei così:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.705 4 5 7
[3] Re: commutazione secondario
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2018, 20:38
ciao e grazie della tua risposta,
me ne sono accorto ora , che l ho disegnato alla rovescia, grazie di avermelo fatto notare.
mettere una retroazione(ho sempre visto mettere una resistenza ) tra il pin di ingresso e quello di uscita serve a qualcosa?
per magari avere meno incertezze quando commuta
228 2 4 7
[4] Re: commutazione secondario
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 gen 2018, 21:34
Si, un poco di isteresi aiuta,evita commutazioni multiple; un 5% di isteresi ?
Metterei un 100k fra uscita e ingresso + dell'operazionale
e un 5k fra ingresso + e segnale di ingresso.
Poi il 741 ha quarantanni, funziona, ma proverei con LM358 che è doppio anche se solo leggermente meglio.
Buone prove nel 2018 O_/
Foto UtenteMarcoD
7.094 4 8 13
[5] Re: commutazione secondario
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2018, 22:22
dici cosi?
l alimentazione la posso prendere dal trafo che viene commutato o e' meglio avere una alimentazione separata
per evitare giri di massa strani?
228 2 4 7
[6] Re: commutazione secondario
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 gen 2018, 22:32
No, rileggi bene cosa ha scritto @ MarcoD.
Alex
Foto Utentesetteali
6.705 4 5 7
[7] Re: commutazione secondario
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2018, 22:50
228 2 4 7
[8] Re: commutazione secondario
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 gen 2018, 23:17
Ok. Ma lo schema suggerito da setteali e' meglio: il transistor satura e arriva più tensione alla bobina relè.
Quale è il campo della tensione di uscita dell'alimentatore?
Foto UtenteMarcoD
7.094 4 8 13
[9] Re: commutazione secondario
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2018, 23:25
e vero mi era rimasto in fidocad e non l ho modificato..
l alimentatore e' regolabile da 1,5 volt a circa 30volt con una regolazione in corrente da 20 mA a 3 A
ecco lo schema giusto
228 2 4 7
[10] Re: commutazione secondario
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 gen 2018, 23:35
L'ingresso operazionale non funziona con tensione ingresso superiore a quella di alimentazione. Conviene spostare potenziometro , mettendolo ad attenuare il segnale di ingresso .Oppure mettere un partitore fisso.
Poi non dimenticare diodo in parallelo alla bobina.
Foto UtenteMarcoD
7.094 4 8 13
