programmare STM32
[11] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto Utentexyz » 12 feb 2018, 2:35
Non ha nessun problema a compilare, ho il cross compiler sul PC fisso verso ARM ma molto spesso compilo direttamente sulla Raspberry-PI.
Io uso la Raspberry-PI anche come supporto per il programmatore hardware. Faccio credere al PC fisso di pilotare il programmatore seriale USB in locale ma è in realtà si trova sulla Raspberry-PI collegata via Wi-Fi.
Foto Utentexyz
4.960 2 4 5
[12] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto Utentedadduni » 12 feb 2018, 11:03
Sto pensando di organizzare in qualche modo un sistema di sviluppo per gli ARM usando un raspberry-pi
Posso chiedervi quali vantaggi ci sono nell'impostare una soluzione del genere?
Foto Utentedadduni
1.125 1 6 10
[13] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2018, 11:20
L’idea di Foto UtenteTardoFreak è assolutamente astuta.
Il raspberry, per questa applicazione, unirebbe i vantaggi di un PC Linux con una piattaforma a basso livello in grado di pilotare direttamente il micro.
Acquistando poi un modulo Raspberry Pi 0, a poco più di 5€ ha un raspi che ha tutti i segnali su un connettore.
Magari, volendo fare le cose bene, si potrebbe progettare un PCB sul quale inserire il raspi 0 con vari footprint del microcontrollore e alcune periferiche per fare debug o per usare la scheda come testboard.
Il tutto open e rimaneggiabile dall’utente per fare programmazione, debugging, testing, ecc...
Vedo questa idea come un qualcosa di goloso. :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,7k 6 12 13
[14] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 feb 2018, 11:41
Cosa bisogna installare per sviluppare per Cortex su RaspPI?
C'è in giro qualche tutorial?
73,3k 8 12 13
[15] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto Utentexyz » 12 feb 2018, 13:49
gvee ha scritto:È sostanzialmente un plugin di Eclipse e sembra funziona re bene.
Provato ma è poco efficiente.
Quando creo un nuovo progetto deve reimpostare i settaggi rischiando di dimenticare sempre qualcuno tra i vari menù (un po' confusi). La partenza di Eclipse è lenta (anche se ho un computer potente con tanta RAM e ho ottimizzato le opzioni del IDE e della JVM).
Con Vim e un Makefile io riesco a modificare un sorgente e ricompilarlo in un tempo inferiore alla semplice partenza di Eclipse, anche la partenza del debug, se necessario, è rapidissima e senza latenze dovute alla GUI.
Foto Utentexyz
4.960 2 4 5
[16] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto Utentexyz » 12 feb 2018, 14:20
dadduni ha scritto:Posso chiedervi quali vantaggi ci sono nell'impostare una soluzione del genere?
La Raspberry-PI è molto piccola e potente, posso portarmela ovunque, collegare i cavi di programmazione alla board e poi dal PC fisso posso fare tutto come se fosse collegata direttamente senza trasportare la board ogni volta. Con una connessione ad Internet stabile tecnicamente è possibile avere l'ambiente di sviluppo in Italia e la board da programmare in Australia, ad esempio.
Un'altra funzione riguarda l'utilizzo di un dispositivo con delle antenne, ad esempio una board col GPS o una SDR, basta mettere la Raspberry-PI sul balcone con le antenne libere da ostacoli e uno in casa al coperto può ricevere e elaborare tutti i dati come se fosse all'aperto.
Foto Utentexyz
4.960 2 4 5
[17] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 feb 2018, 16:29
Scusatemi se insisto, ma cosa bisogna installare sul RasPi per poter sviluppare firmware per i Cortex-M?
In giro ho trovato solo un progetto che si chiama ARM4ARM o qualcosa del genere, ma fa riferimento a schede che si montano sopra il RasPi.
Non esiste niente per poter sviluppare per Cortex come su PC?
73,3k 8 12 13
[18] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto Utentegvee » 12 feb 2018, 16:45
Devi usare il toolchain arm-none-eabi. gdb a parte.
xyz ha scritto:La partenza di Eclipse è lenta
Beh è ovvio che la compilazione a mano, una volta configurato il makefile, è più veloce . :-)
Foto Utentegvee
245 1 4
[19] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 feb 2018, 17:23
gvee ha scritto:Devi usare il toolchain arm-none-eabi. gdb a parte.
Ne so quanto prima.
Comunque grazie, mi cercherò le cose da solo e ... scusate l'ignoranza.
73,3k 8 12 13
[20] Re: programmare STM32
Messaggioda Foto Utentegvee » 12 feb 2018, 17:25
Mi riferisco a questo: https://developer.arm.com/open-source/g ... /downloads
Comunque prova a controllare nei repo. Molto probabilmente è disponibile e puoi usare quello.
Foto Utentegvee
245 1 4
