multi lettore bang & O.
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
DirtyDeeds,
BrunoValente
5 messaggi
ciao il lettore non funziona nella lettura cd; effettua le selezioni dei cd ma una volta che tutto il blocco mobile si posiziona sul cd il cd inizia a ruotare molto lentamente poi dopo pochi secondi si ferma e va in pausa. Lo fa su tutti e sei le posizioni il blocco sotto accusa e quello della prima foto. Non vedo alcuna cinghia quando cerca di iniziare a leggere si sentono dei piccoli "toc-toc" e dopo pochi tentativi va in pausa. Ho ben lubrificato il blocco mobile a secco foto 1 ma niente.
Ultima modifica di
PietroBaima il 13 gen 2018, 19:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosse immagini da server esterno.
E' molto probabile che tu abbia l'ottica laser che non legge più.
Puoi provare con un cotton-fioc imbevuto nell'alcol ( non deve gocciolare ) e pulire la lente, facendo con molta delicatezza.
Se a questo punto non ti funziona si potrebbe tentare di tarare il trimmer che è nell'ottica ( se c'è) e poi non è semplice, ma non è detta che sia colpa solo dell'ottica, ci possono essere diversi motivi perché non funzioni.
Io valuterei di farlo vedere da personale qualificato.
(Giuseppe Giusti) <<
Devi smontare l'ottica e leggere il codice di riferimento che ha !
ciao arrivata dopo mesi ottica laser, adesso va bene.
Domando volendo mettere un finale esterno il lettore è provvisto sia di uscita cuffia sia di OUT DIGITALE, ho due soluzioni:
1)Se utilizzo cuffia sicuramente escludo le sue casse, ne ha quattro con i finali incorporati, dovrei riaprirlo e prendere uscita audio in parallelo al jack in modo da aver amplificato sia le sue casse che quello del forse nuovo finale. Giusto?
2) Se utilizzo OUT Digitale, devo comprare per circa 20 eur un convertitore OUT digitale/ RCA ma mi chiedo l'uscita sarà fissa o variabile ? Presumo fissa quindi devo controllare il volume del finale. Giusto?
5 messaggi
