schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto Utenteenea » 15 gen 2018, 20:52
Ho bisogno di accendere in tre locali docce delle lampade ad infrarossi per il riscaldamento.
Premendo il pulsante , in una delle tre stanze deve partire un temporizzatore che lasci accesa la lampada
per 15 minuti e poi si spenga automaticamente.Lo schema sotto, può andare?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
224 3 5
[2] Re: schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 gen 2018, 21:59
Può andare, ma a mio avviso c'è un problema.
Se ad esempio viena accessa la lampada della prima stanza e dopo 10 minuti viene accessa la seconda lampada, il temporizzatore starà contando il tempo dall'accensione della prima e dopo 5 minuti anche la seconda lampada si spegnerà.
Penso che ci vogliano un temporizzatore per lampada
Foto Utentegabrisav
1.186 2 4 6
[3] Re: schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto Utenteenea » 16 gen 2018, 16:09
Accettando di dover premere di nuovo il bottone per far ripartire il tempo ...però potrebbe andare?
Foto Utenteenea
224 3 5
[4] Re: schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 16 gen 2018, 17:10
si
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 16 gen 2018, 17:24, modificato 1 volta in totale.
593 4 6
[5] Re: schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 16 gen 2018, 17:23
secondo me se aggiungi altri due temporizzatori e rendi indipendenti le tre lampade è meglio, tanto il costo non è eccessivo, anche perché se la seconda lampada la devi accendere dopo 12 minuti dalla prima e tre minuti non sono sufficienti per scaldare la doccia devi far ripartire il conteggio.
237 1 4 6
[6] Re: schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 gen 2018, 18:02
enea ha scritto:Accettando di dover premere di nuovo il bottone per far ripartire il tempo ...però potrebbe andare?
SI, se usi un temporizzatore multifunzione, esempio un Finder serie 80, selezionando la funzione ( BE ) " ritardo alla disinserzione con segnale di comando "
Finder.pdf
(66.4 KiB) Scaricato 32 volte
Foto Utentegabrisav
1.186 2 4 6
[7] Re: schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 16 gen 2018, 18:10
enea » 16 gen 2018, 15:09
Utilizzando questa logica invece, premendo il pulsante prima che si disecciti la lampada precedentemente accesa, la stessa lavorerà per un tempo maggiore, sprecando corrente e accorciando il tempo di vita della stessa.
237 1 4 6
[8] Re: schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 gen 2018, 18:18
Concordo pienamente
Foto Utentegabrisav
1.186 2 4 6
[9] Re: schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 16 gen 2018, 20:09
Se ho ben capito non ne deve andare solo una per volta, quindi dato il costo di due timer in più non si fa prima con 3 temporizzatori distinti?
Senza altri problemi O_/
961 3 6
[10] Re: schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 gen 2018, 23:34
Anch'io metterei semplicemente tre timer, non puoi comprimere ciò che non è comprimibile.
Altrimenti, se oltre a questa, devi gestire qualche semplice logica, risolvi con il Logo! che già stavi studiando.
W - U.H.F.
22,1k 4 8 13
