Autotrasformatore trifase
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteFamosene2 » 2 feb 2018, 18:00
Ciao a tutti, ho acquistato un macchinario trifase 400v però in magazzino abbiamo la trifase 220 V. Siccome la macchina è nuova e non vorrei toccarla all'interno volevo sapere di che potenza dovrei prendere un autotrasformatore 220 V/380 V sapendo che il macchinario assorbe 8.5kw a 380 V??
[2] Re: Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2018, 18:18
Pa=Pt \cdot (1- \frac{220}{380})
Foto Utenteg.schgor
54,6k 9 12 13
[3] Re: Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteFamosene2 » 2 feb 2018, 19:57
Scusa ma non sono del mestiere quindi non so come applicare la formula che mi hai dato. Ti ringrazio comunque, magari se mi spieghi come fare ne farò tesoro... :ok:
[4] Re: Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 feb 2018, 20:08
Questa formula ti dà una potenza di dimensionamento dell'autotrasformatore, a partire dalla potenza del corrispondente trasformatore.
Foto UtenteEcoTan
5.654 4 10 13
[5] Re: Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2018, 21:48
Nel tuo caso la potenza dell'autotrasformatore
risulta 3.6 kW.
Foto Utenteg.schgor
54,6k 9 12 13
[6] Re: Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteFamosene2 » 3 feb 2018, 0:19
[7] Re: Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteFamosene2 » 3 feb 2018, 13:48
Comunque il commesso del fornitore di materiale elettrico mi ha detto che con un assorbimento di 8,5 kW trifase ci voleva almeno un autotrasformatore da 12,5 kVA perché con quello da 10 ero al limite.... Mi ha fatto il calcolo lui...... L'ho pagato 240 euro...
[8] Re: Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 feb 2018, 15:01
Dovrebbe illustrare il procedimento che ha seguito. Secondo me, se il carico effettivo è 8,5 kW, quella è anche la potenza di catalogo dell'autotrasformatore, semmai mi preoccuperei del cosen fi.
e dell'eventuale carico squilibrato
Foto UtenteEcoTan
5.654 4 10 13
[9] Re: Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 feb 2018, 17:12
Secondo me, ci sono stati alcuni malintesi:
La domanda iniziale era:
devo comperare un "coso" che trasforma da 220 Vac a 380 Vac trifase con un carico di 8,5 kW
cosa compro ?
Il fornitore , forse consultando un catalogo, ha proposto un autotrasformatore con un margine del +50% :
8,5 * 1,5 = 12,5 kW. Prezzo 240 €uro. supponendo il costo un tanto al kW: 240/12,5 = 19,2 €/kW.
Se avessi accettato una potenza di 10 kW ( 10/8,5 = 1,18 > circa +20%) sarebbe costato 192 €.
Se avessi chiesto un trasformatore al posto di un autotraformatore da 12,5 kW sarebbe costato:
1-220/380 = 0,42 rapporto fra potenza di un autotrasformatore e di un trasformatore.
(12,5 / (0,42) )* 19,2 = 571 €.
Poi il costo non sarà proprio proporzionale alla potenza perché alcune componenti del costo sono indipendenti dalla potenza.
Sta all'utente sapere se i 8,5 kW assorbiti, sono massimi di picco o medi nel lungo periodo, e che protezioni sullesovracorrenti applicare.
Che ve ne pare dei miai calcoli ? Sono corretti?
Foto UtenteMarcoD
7.094 4 8 13
[10] Re: Autotrasformatore trifase
Messaggioda Foto Utenteligabue » 3 feb 2018, 19:28
risulta 3.6 kW.
Da 3,6 kW a 12,5 kVA, al di là del cos fi, c'è una bella differenza... Non è che il commessa voleva solo "vendere" il pezzo più grosso (e costoso)? iOi
saluti
Foto Utenteligabue
525 2 8
Torna a Macchine elettriche
