consiglio piccolo impianto in "isola"
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi
[1] consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 5 feb 2018, 13:05
Ciao a tutti ...
ho un piccolo magazzino che uso saltuariamente
ci vado tipo poche ore al giorno e mi è sufficiente una o due lampadina ad incandescenza da 50W che potrei/dovrei cambiare con fluorescenti o led per consumar meno...
tuttavia il consumo mensile è bassissimo tipo 1 o 2 kWh
ma il fisso annualmente si fa sentire sono circa 200 euro
vorrei quindi distaccarmi mettere una batteria di un auto da una 70ina di ampere e quando scarica
ricaricarla in casa e così via...
ma sono nel dubbio se usare un inverter e quindi lasciare l'impianto a 220 usando le lampadine che consumino meno in assoluto oppure fare tutto a 12 V a meno che non abbia una gran caduta di tensione...
altro problema sarebbe il fatto che mi servirebbe un modo di monitorare lo stato di carica della batteria per non farla scaricare troppo e quindi danneggiarla...
avreste alcuni consigli da darmi ?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 5 feb 2018, 17:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato quì in "Energia e qualità dell'energia" da "Fuori Tempa"
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[2] Re: consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 feb 2018, 14:46
se sei certo che userai solo la lampadina io passerei a 12V senza indugi, semplifichi tutto e aumenti la durata in scarica della batteria.
Questo se puoi usare lampadine "volanti", tipo piantane o faretti, e staccarti dall'impianto attuale.
Forse non vale la pena monitorare la scarica, una volta scelte le lampadine le caratterizzi e saprai quanta autonomia hai... e forse potrai scegliere una batteria meno pesante, es una al litio ...
Al limite un semplice circuito di soglia che ti avvisi con un cicalino quando sei sotto un certo valore di tensione
28,3k 7 11 13
[3] Re: consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 5 feb 2018, 21:31
grazie richiurci
per il fatto del cicalino come potrei fare ?
oppure potrei mettere un piccolo voltmetro altrimenti e ogni tanto do un occhio...
ma in genere una batteria da 12V sotto quale soglia inizia a "rovinarsi" 11.5 oppure ?
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[4] Re: consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 feb 2018, 22:41
Avrai già pensato che un pannellino fotovoltaico..
Foto UtenteEcoTan
5.458 4 10 13
[5] Re: consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 feb 2018, 0:52
proviamo a fare due conti---
se ti bastavano 50W..a LED o CFL diventerebbero15-20W
20W x 3h fanno 5Ah, ipotizzando una ricarica giornaliera a casa andrei su una batterie LiFe da 20 Ah, e ti dura anche 4gg, le vendono su lipotech.it per esempio
Come cicalino cellLog 8s per esempio, voltmetro + cicalino. O anche roba più economica
Come caricabatteria ci si ragiona, magari basta un DIY con ricarica lenta notturna...trasformatore + reg lineare a 14 V o poco più.
28,3k 7 11 13
[6] Re: consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 6 feb 2018, 9:17
EcoTan ha scritto:Avrai già pensato che un pannellino fotovoltaico..
purtroppo non posso metterlo è un magazzino che non ho irraggiamento solare diretto
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[7] Re: consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 7 feb 2018, 13:01
richiurci ha scritto:Come cicalino cellLog 8s per esempio, voltmetro + cicalino. O anche roba più economica
quali cicalini (volt+cicalino) potrei trovare più economici... adatti a batterie al piombo?
sono intenzionato ad usare queste perché anche se pesanti le pago praticamente niente...
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[8] Re: consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 feb 2018, 18:31
Nel celllog, e credo anche molti altri, puoi impostare tu le tensioni di soglia
28,3k 7 11 13
[9] Re: consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 10 feb 2018, 13:28
scusate un ultimo consiglio...
per carichi inferiori ai 100W potrebbe andar bene anche un inverter di quelli da "auto" dal costo di 30/40 euro?
è c'è da salire di prezzo ?
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[10] Re: consiglio piccolo impianto in "isola"
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 17 mar 2018, 12:43
ho ordinato il tutto... utilizzero la batteria vecchia dell'auto che è ancora buona, costo 0€
ho preso due lampadine a led a 12V da 10W
l'unica cosa per la quale sono in dubbio è se acquistare un mgt oppure no... alla fine non credo serva anche perché pensavo di mettere tipo una presa ed una spina per staccare la batteria quando non serve ... comunque sapete se esistono mgt per impianti 12V ? magari da 5A
visto che la corrente che consumerò sarà al massimo di 2A all ora
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
